NEC温度保险丝
保险丝
11人已加入
NEC温度保险丝
  NEC温度保险丝[1]有使用热敏颗粒(有机化学物质)为感热材料的SF型和低熔点合金的SM型两种。动作温度范围:SF型为73℃ ~240℃、SM型为76℃ ~187℃。有额定电流为 0. 5A ~15A的各种产品。安全认证有:UL、CSA、VDE、BEBA、PSE、JET、CQC…证书,符合欧盟ROHS环保指令要求 NEC温度保险丝 具有检测出温度异常并切断电路之功能。它可检测家用或工业用电气产品的温度异常升温并迅速及时地切断电路、可达到防止火灾于未燃的作用。NEC温度保险丝是一种为过温条件下提供十分可靠保护的元件,它具有体积小、过流大、不复位、性能稳定、安装方便、且具有一定范围的湿度设置和承载能力可供选择,以满足客户的应用需求。产品广泛应用于:各种电机、复印机、传真机、HID 镇流器、荧光照明镇流器、变压器、充电器、电池组、发热电器、电熨斗、热吹风、电热炉、电饭锅、电暖壶、咖啡壶、换气扇、电风扇、电缝纫机、热水器、电源变换器、电源插头座、冰箱、空调、车用空调、仪表、设备等做过温保护。
  NEC温度保险丝[2]安装注意事项:1.引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时,不得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2.热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3.连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移。4.引线焊接作业时,应将加热湿度限制在最小,注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上。5.热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注:标称电流、引线的长度和温度可依客户的要求进行设计。
  NEC温度保险丝具体型号有:
  SF70E SF96E SF76E SF91E SF109E SF119E SF129E SF139E SF152E SF169E SF188E SF214E SF226E SF240E 10A15A125V250V
  SF70Y SF96Y SF76Y SF91Y SF109Y SF119Y SF129Y SF139Y SF152Y SF169Y SF188Y SF214Y SF226Y SF240Y 10A15A125V250V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
