DYE东洋温度保险丝为使用热敏颗粒(有机化学物质)为感热材料的温度保护元件,所取得安规认证有:CCC UL CSA PSE VDE TUV EK ROHS ,额定电压 250V/110V,额定电流 10A,15A ,额定温度 66℃-240℃。DYE温度保险丝是一种为过温条件下提供十分可靠保护的元件,它具有体积小、过流大、不复位、性能稳定、安装方便、且具有一定范围的湿度设置和承载能力可供选择,以满足客户的应用需求。产品广泛应用于:各种电机、复印机、传真机、HID 镇流器、荧光照明镇流器、变压器、充电器、电池组、发热电器、电熨斗、热吹风、电热炉、电饭锅、电暖壶、咖啡壶、换气扇、电风扇、电缝纫机、热水器、电源变换器、电源插头座、冰箱、空调、车用空调、仪表、设备等做过温保护。
DYE温度保险丝安装注意事项:1.引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时,不得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2.热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3.连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移。4.引线焊接作业时,应将加热湿度限制在最小,注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上。5.热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注:标称电流、引线的长度和温度可依客户的要求进行设计。
