温度开关KSD301
保险丝
11人已加入
温度开关KSD301
  名称:温控开关
  型号:KI-31
  技术参数
  1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
  2)UL AC125V 50Hz 15A(阻性负载)
  2、动作温度范围:-10~260℃,温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
  3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
  4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
  5、使用寿命:≥ 150,000次
  6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
  7、接触电阻:≤50mΩ
  8、绝缘电阻:≤100MΩ
  9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
  常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
  10、外壳防护等级:IP00
  11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
  12、安装方式:KI-31系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安
  装孔加长铝盖。
  结构及应用:
KI-31系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
  广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
  特点:
  具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
  注意事项:
  1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
  2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
  3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
  4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
  KSD301的分类,可以按照温度来分,也可以按照材质来分类,也可以按照安装方式来分。
  按动作性质来分:可以分为常开动作,和常闭动作。
  按品牌可以分为:胜名温度开关 爱默生温度开关 NEC温度开关
  按照温度来分,可以分为:0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度
  按照材质来分,可以分为:电木体和陶瓷体
  • 相关推荐
  • 热点推荐
