名称:温度开关
型号:KSD301
技术参数:
1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CULAC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
2)UL AC 125V 50Hz 15A(阻性负载)
2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
5、使用寿命:≥ 100000次
6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
7、接触电阻:≤50mΩ
8、绝缘电阻:≤100MΩ
9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
10、外壳防护等级:IP00
11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
12、安装方式:KI-32系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安
装孔加长铝盖
13、温度工作范围:-25℃∽+240℃+1℃∽2℃
结构及应用:
KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到重定温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
特点:
具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
注意事项:
1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热矽脂或其他性能类似的导热介质。
2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜ 2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
