电池生产知识
用万能充电器给手机电池充电对电池有什么影响吗
相信大家都遇到过手机的充电器坏了却买不到充电器,手机只好束之高阁的情况。手机品种在不断增多,不同牌子间的充电器却相互不能通用,使得我们在享受手机带来方便的同时却频繁遭遇充电的尴尬和烦恼。最近,记者在市场上看见了一种“万能手机充电器”。广告里宣传的低价、一充多用、携带方便等优点使“万能手机充电器”一时间出现在各大商场中,并成为了消费者的抢手货。“万能手机充电器”真能给消费者带来方便吗?它是否有安全隐患呢?请看本报记者的调查
记者在广州市的各家通讯城都曾发现过此类产品。在没有讲价的情况下,记者只用了10元人民币就购回了一款名为“X通”的“万能手机充电器”。而目前市面上出售的“万能手机充电器”售价均在10~15元左右。假如是“行家”拿货更会低至5~8元。这名商家还告诉记者,那些商场上卖到80元一个的“万能手机充电器”其实就是从我们这里批出去的,利润相当可观。
这是记者找到的有关“万能手机充电器”的产品特性: 1. 适充容量2000mAh以下的理离子(Li-ion)手机电池。
2. 内置高性能开关电源,电压适应范围宽,交流110~220V。
3. 输入:AC220V~50Hz 100mA 核定输出:DC2.4V~7.2。
4. 采用微电脑芯片控制充、放电过程,充满时自动关闭电源。
目前,手机电池最常见的类型有(Li-ion)锂离子电池、锂聚合物超薄电池、NI-MH镍氢离子电池。不同类型电池的电池门限(标志充满/放尽的电压)不同,其中锂离子电池有3.7V/4.3V和3.6V/4.2V之分。而市面上的“万能手机充电器”据称能较好地兼容(Li-on)锂离子电池。记者采访了一些业内人员。他们普遍对“万能手机充电器”表示质疑:“采用标准的恒流转恒压充电方式,不同容量的电池的额定充电电流不同,最大不超过1C (C是电池容量),难道500mAh和1300mAh的电池能用同样的电流充电?”
当然,目前已经有更先进的快速充电方式(比如-DV/DT),具有良好的兼容性。但是要想生产出合格的产品必须采用专门的运算芯片和检测电路,这样的产品综合成本没100元别想拿下。那些卖几十元(实际成本恐怕不到10元)的“万能手机充电器”采用了什么新技术能自动根据不同的电池提供适合的电流和适合的门限电压,从而达到万能的功效呢?实在是让人可疑!!
三大质疑P
©雷傲极酷超级论坛 -- 雷傲极酷超级论坛,最新软件,BT 下载,游戏娱乐,交友聊天,您网上的自由天堂 f
质疑一: 仔细研究“万能手机充电器”,我们发现它只有两根输出线,而我们知道设计完善的充电器至少有三线输出。电池中间的两根一般是数据反馈线和温度及告警线,大部分锂离子电池内部都有保护电路甚至是智能管理芯片。“只有两根输出线”意味着该充电器放弃了电池本身具备的保护电路。也只有这样做才能实现“廉价的万能”。 质疑二:
“许多制作精度不高的充电器都采用调低截止电压的方式(正常截止电压是4.2V) 。它们把门限正态分布值设置为4V左右。这样做使充电本身安全了,但电池却永远充不满。等于电池容量减少了,导致充电次数的增加,也导致了电池寿命的缩短。
锂离子电池非常娇气和敏感。锂离子电池充电吸收效率几乎是100%,无论是大电流过充电或者小电流够充都能导致电池失效。所以电池门限控制可以说是充电控制的关键!;mH'{
©雷傲极酷超级论坛 -- 雷傲极酷超级论坛,最新软件,BT 下载,游戏娱乐,交友聊天,您网上的自由天堂 y1
最佳的充电方法是直充充电器对手机进行关机充电——直充提供恒定直流电压,再经手机内带有精密参考电压源、同时受软件控制的带温度补偿功能和数据交换功能的可编程超大规模手机电源芯片对电池进行充电,可以达到几乎理想的效果。许多手机在软件工程模式下还能精密调节电压参数,精度达到0.01V。这些都是座充等其他充电方式不容易做到的,完善的蛋型充电器应包含直充的隔离、AC/DC转换及稳压,和座充的充电监控等所有功能。所以,这样的蛋型充电器的成本几乎是两者之和。而市面的蛋型充电器几乎都是廉价的垃圾!” 质疑三:
现在越来越多的消费者已经认识到了手机12~16小时初充电的说法不正确,这种说法是沿用以前老镍类电池的模式。对于锂离子电池根本不需要,甚至有害!这是因为锂离子优点很多,但也有一个最致命缺点——非常脆弱!所以,几乎所有的锂离子里有安装防止过充过放的保护电路(粗保护,更精确的保护由用电设备的电池管理电路实现)。另外,锂离子电芯生产完成后就已经有电,不存在激活问题。为了减少电芯存放时间长而引起的容量下降,一般建议首次使用或长期存放后首次使用,采用深度放电再充满的方式。充满是指灯变色后多充电20~50%的时间。对于锂离子电池,宁欠也勿饱。欠,可能导致单次输入容量下降,过饱却可能导致不可恢复的硬伤。
显然,由于锂离子电池对充电电流敏感,过大充电电流很容易导致电池发热发胀、活性物质脱落等问题,“万能手机充电器”不能对不同容量电池提供不同的和适合的电流。那么安全性如何保障?锂离子电池对充电的电流、尤其是充电的几个门槛电压要求很高,而目前几乎所有蛋充都未使用精密电压源(比如TL431或类似的功能单元)而只是使用精度和温度稳定性都非常差的廉价Zener管做参考电压源,导致门限电压离散性很大,飘移严重。为了避免意外,不少厂家有意把门限电压调小以保障即便出现比较大的正误差也不至出现问题,导致电池长期充不饱。缺乏对电池容量的智能检测是所谓“万能手机充电器”天生的最致命缺陷。 在采访中,记者了解到充电器如果要实现“万能”,必须具备以下特点: 1. 由于手机充电器是直接使用220V的,它必须包含手机直充(具备AC/DC转换、并输出稳定的电压和足够的电流)或手机座充的充电管理电路(充电电流、电压控制与管理及保护)的功能。
2. 锂离子电池充电电流必须根据电池容量大小而定。电流过小导致充电时间大幅度延长,电流过大会导致电池内压增加、发热、结构受损,直至危害电池寿命。
3. 锂离子电池是非常非常娇气的,准确和稳定的门槛电压控制对电池寿命有很大影响。该款充电器并未采用足够精度的电压参考源电路,而且由于设计功率余量不足,充电器本身容易发热,导致门槛电压产生温飘,影响充电控制精度。
4. 万能充电器在达到3.9V-4.34V(标准应该是4.2V)转恒压充电数小时后,充电电流并未完全关死而存在较大漏电流。而锂离子电池对充电电流的吸收是100%的,即便是很小的电流依然也存在过充电问题。 5. 所有原装充电器,除了充电的正负两极,还有与电池内部保护电路进行连接的线路,以获取电池容量、温度补偿参数、告警保护等信息。而由于厂家品牌不同,电池/手机保护电路的电路方式有很大差别。所以,现阶段真正达到兼容几乎是不可能的。 可想而知,此类成本低于10元的“万能手机充电器”安全性能有多好? 希望各位读者在选购的过程中,注意劣质产品带来的危害,为爱机配上一个安全、实用的充电器。
