TDS2000C系列数字存储示波器的特点及应用分析
测量仪表
1529人已加入
TDS2000C系列数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。 TDS2000C 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。
产品特点:
◆200MHz、100MHz、70MHz 和50MHz带宽;
◆2通道型号和4通道型号;
◆所有通道上高达2GS/s的采样率;
◆所有通道上2.5k点记录长度
◆高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发;
◆16种自动测量及FFT分析,简化波形分析;
◆内置波形极限测试;
◆自动化扩展数据记录功能;
◆自动设置和信号自动量程;
◆内置上下文相关帮助;
◆探头检查向导;
◆多语言用户界面;
◆5.7英寸有源TFT彩色显示器;
◆终身保修*5;
◆前面板上的USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB 键盘
◆后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印到兼容PictBridge打印机
◆标配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTMTE限定版和泰克OpenChoice软件,连通工作台;
◆体积小,重量轻:深仅124 mm,重仅2 kg。
责任编辑:gt
