UPP200/400/800音频分析仪的特点优势及应用特征分析
测量仪表
1524人已加入
生产用的音频分析仪要满足的重要要求:高速测量、多通道应用并行信号处理、连续工作中的高可靠性。如果除此之外您还需要一台经济实用的仪器,解决方案就是UPP系列音频分析仪;而且根据型号的不同,可并行处理两个、四个或八个通道。通过级联多台仪器,用户可同时触发多达48个测量通道。
UPP音频分析仪是专为系统应用而设计的紧凑且经济高效的解决方案。该分析仪外形低,且不带前面板控制元件或集成显示屏。该仪器可通过LAN、USB或IEC/IEEE接口总线远程控制。结合外部显示器、鼠标及键盘,该仪器成为一个可手动操作的实验室工作台测量仪。该仪器具有集成控制PC,且所需软件已装,用户可以立即开始测量。
凭借相同的操作原理和远程控制功能,UPV和UPP音频分析仪强强结合:能分别为研发和生产应用提供最优解决方案,并且能够在必须更换仪器设置或测量程序的情况下很好地协调。
主要特点:
• 适合所有接口:模拟、数字和组合
• 最多可对八个通道进行并行测量
• 最高带宽80kHz,采样率200kHz
• 用户可编程滤波器,可用于音频分析仪和信号发生器
• 紧凑型仪器,高度较低,与PC集成
主要优点和特征:
强大和快速
• 平行测量,吞吐量高
• 覆盖整个系统的高速测量
• 非常适合生产线使用
• 通过级联进行多通道测量
所有的测试信号和测量功能集于一体
• 生成广泛的模拟信号以及配置UPP-B2/UPP-B4/UPP-B8选件产生数字测试信号
• 在标配模拟接口和选配UPP-B2/UPP-B4数字接口上,均可实现范围广泛的测量
• 强大平滑的多通道FFT分析,分辨率低至1Hz以下
• 用户可编程滤波器:几秒钟内即可调整适应单个测量任务
• 集成控制PC:只需外接显示器、鼠标、键盘即可手动操作
一台仪器集成多种接口
• 具有模拟输入的双通道、四通道或八通道音频分析仪
• 模拟发生器输出(双通道)
• 用于测量数字音频组件的AES/EBU和S/PDIF接口(需配UPP-B2选件)
• 用于测试音频集成电路的I2S接口(需配UPP-B2选件)
• HDMI设备测试(UPP-B4选件)
• 发生器以及分析仪的接口可以彼此单独设置,也能够以任何组合形式结合使用
整体操作方便
• 先进、直观的用户界面,易学,使操作更快捷
• 所有测试结果一览无余
• 有效的在线帮助功能
责任编辑:gt
