GSP-800系列频谱分析仪的应用特点及适用范围
测量仪表
1527人已加入
GSP-800系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,最高可支持8.0/3.8/1.SGHz的频率范围,它提供射频产晶在生产/开发阶段的测试需求。
GSP-800系列内置20dB放大器,并提供解析带宽(RBW)在10Hz-3MHz的可调范围;此外具备AM/FM信号解调功能,以及ACPR/OCBW/CHPW通道测试功能,可满足一般的RF信号测量。
此外,GSP-800系列内置的TimeSpec功能,可同时检视显示功率、频率和时间之间的关;带宽缩放功能(ZoomIn/Out)可以用来检视信号在不同的Span下的颇谱表现;Limitline功能则提供WindowsMeasure以及LimitlineMeasure两种不同的Limitline设定方式。用户可以通过这些功能来进行更广泛的测量应用。
为了让信号观测更加清楚,GSP-800系列采用了10.4寸大尺寸屏幕,支持SVGA(800x600)分辨率;在通信接口部分,GSP-800系列提供7USB与LAN两种接口。通过USBHost,用户可快速抓取测量后储存的档案,而USBDevice与LAN接口则是可让用户通过专属的PC软件避行控制,或者使用对应的指令集设计所需的程序。
此外,GSP-800系列提供了两个选择配备,分别为TG与EMIFilter&Detector,与过去的机种不同的是,客户如需选配时,无须再将设备寄田,仅需要购买对应的软件授权(SoftwareKeycode)就可开启购买的选配,大幅度提升使用效率除了GSP-880TG外。
产品特点:
• 频率范围:9kHz~8.0/3.8/1.8GHz
• RBW:10Hz-3MHz,10Hz-500KHz,in1-10steps
• 灵敏度:140dBm@RBWlOHz,PreAmp
• 内置AM/FM解惆
• 内置带宽缩放功能
• 内置2dB前置藏大器
• 提供LAN、USB接口
• 屏幕:10.4寸SVCA输出(分瓣率800x600)
• 选配:信号追踪器、EMI滤波器与检波器
应用范围:
• 频谱特性检查与分析
• 分析AM\FM信号特性
• 监控卫星新闻转播车的卫星上传信号
• 需要体积紧凑的测试系统
• 测量射频电缆、衰减器、滤波器及放大器的频率响应
责任编辑:gt
