锂电池
适于高电流脉冲应用的3.6V锂电池
锂亚硫酰氯化物(Li/SOCI2)绕线筒型电池具有简单且密封的结构、极低的自放电率及超过10年的使用寿命,它特别适合于低电流应用。然而,在高负载状态下,这种电池所能提供的有限电流限制了其性能发挥。
而Pulses Plus电池专为需要低背景电流和高电流脉冲的应用而设计,它集成了绕线筒型Li/SOCI2电池和密封混合层电容(HLC)的固有特性。这种新的电池技术可有效传送高达几安培的脉冲,其电压范围从3.9V至3.0V。例如,节省空间的Pulses Plus“AA”型电池具有与螺旋绕制“C”和“D”型电池相当的脉冲。
与螺旋绕制锂二氧化硫和锂二氧化锰电池相比,Pulses Plus电池技术具有如下优点:更高能量密度;更高且稳定的工作电压(3.6V/3.9V);高脉冲电流性能;无钝化效应;更宽的工作温度范围(-40°C至85°C);激光焊接密封和玻璃-金属密封;突出的储存性能(高达10年);极低的自放电率(每年小于1.5%)。
这些特性使得Pulses Plus电池可作为长期待机和高电流脉冲应用的理想电源,这些应用包括自动读表(AMR)装置、GPS/GSM/ARGOS相关系统、汽车装置、远程传感器、紧急设备和军事应用等。应注意,它不适用于需要连续高放电电流的应用。
Pulses Plus电池有多种型号和容量,现以TL-9111/W型为例讲述其性能指标。TL-9111/W具有高能量、2A脉冲能力、即时电压响应,以及较螺旋绕制电池更安全的特性。其具体规格如下:2.0V(@2mA)时的名义容量为2.5Ah;3.0V(@250mA@1%占空比)时的容量为2.5Ah;开路电压为3.65V;3.0V时最大1秒脉冲为2A;最大脉冲长度(@500mA和3.0V)为200秒;3.0V时延迟时间(一年后@500mA)小于1msec;10年后容量保持率达85%;工作寿命(@20μA平均电流)达10年。
图1和图2分别示出了TL-9111/W的电压/脉冲周期特征和放电特性。
