今日头条
在防水已成为电子产品必备的要求下,一些电子电器产品防水的指标也越来越高,这些电子电器产品的防水难点在于电声器件防水,比如说麦克风(MIC)、听筒、扬声器(喇叭)的防水难度就更高,为了更好的接收音频,MIC、咪头、麦克风等安装在消费电子电器、安防电子产品等产品往往需要开孔(透声孔)。
开孔后如果不做防水处理,就会使水进入而使得内部电路短路而损坏,而做了防水处理后声音又如何清晰的传输出来呢?
这些透声孔的位置一般会贴附麦克风防水透声组件来的实现防水,麦克风防水透声组件在防水的同时还有很好的透声性能,现在有好多消费电子(手机、蓝牙音箱、手环)、对讲机等终端设备都标有IPX7级防水性能,IPX7级防水的标准中是指1米水深条件下浸泡30分钟不进水。MIC(麦克风)的开孔孔径是比较小的,而且一般位于产品的壳体底部,贴附麦克风防水透声组件后可以更好地防水透声。
MIC是精密的电子元器件,表面有时候会有一层戈埃尔麦克风防水透声组件,麦克风防水透声组件是疏水材料,正常情况下在高标准的防水性能作用下是不会透水的。所以MIC孔位贴装麦克风防水透声组件后可以达到IP68级高标准防尘防水,同时还可以使得透声性能不受到影响。
fqj
