http协议请求方法及作用
接口/总线/驱动
1165人已加入
  网络安全是现下较为火热的职业技术之一,学习网络安全技能的人们越来越多。那么对于网络协议这一项内容,http协议请求方法都有哪些?是网络安全人员必须要会的知识。
  GET方法:获取资源
  GET方法是用来请求URL指定的资源。指定资源经服务器端解析后返回响应内容。
  作用在于获取资源。它可以用于URL查询字符串的形式向所请求的资谏发送参数。这使用户可将一个包含动态资源的URL标注为书签,用户自己或其他用户随后可重复利用该书签来获取等价的资源(作用与标注为书签的搜索查询相似)。URL显示在屏幕上。并被记录在许多地方,如浏览器的历史记录和Web服务器的访问日志中。如果单击外部链接,还可以用Referer消息头将它们传送到其他站点。因此,请勿使用查询字符申传送任何敏感信息。
  POST方法:传输实体主题
  POST方法用来传输实体的主体的主要作用是执行操作。使用这个方法可以在URL查询字符申与消息主体中发送请求参数。尽管仍然可以将URL标注为书签,但书签中并不包含消息主体发送的任何参数。许多维护URL日志的位置及Referer消息头也将这些参数排除在外。因为POST方法旨在执行操作,如果用户单击浏览器上的“后退”按钮,返回一个使用这种方法访问的页面,那么浏览器不会自动重新发送请求,而是就即将发生的操作向用户发出带告。如图3-1所示。这样做可防止用户无意中多次执行同一个操作。因此。在执行某一操作时必须使用POST请求。
  HEAD方法:获取报文首部
  HEAD方法和GET方法一样,只是不返回报文主体部分。用于确认URL的有效性及资源更新的日期时间等。
  这个方法的功能与GET方法相似,不同之处在于服务器不会在其响应中返回消息主体。服务器返回的消息头应与对应GET请求返回的消息头相同。因此,这种方法可用于检查某一资源在向其提交GET请求前是否存在。
  TRACE方法
  这种方法主要用于诊断。服务器应在响应主体中返回其收到的请求消息的具体内容。这种方法可用于检测客户端与服务器之间是否存在任何操纵请求的代理服务器。
  OPTIONS方法:询问支持的方法
  OPTIONS方法用来查询针对请求URL指定的资源支持的方法。
  这种方法要求服务器报告对某一特殊资源有效的HTTP方法。服务器通常返回一个包含Allow消息头的响应,并在其中列出所有有效的方法。
  PUT方法:传输文件
  PUT方法用来传输文件。像FTP协议的文件上传一样,要求在请求报文主体中包含文件的内容,然后保存到请求URL指定的位置。不太常用。
  这个方法试图使用包含在请求主体中的内容,向服务器上传指定的资源。如果激活这个方法,渗透测试员就可以利用它来攻击应用程序。例如,通过上传任意一段脚本并在服务器上执行该脚本来攻击应用程序。
  DELETE方法:删除文件
  DELETE方法用来删除文件,是PUT的相反方法。DELETE方法按请求URL删除指定的资源。也不常用。
责任编辑人:CC
