频敏变阻器的组成_频敏变阻器怎么配电机
  频敏变阻器的组成
  频敏变阻器是一种由铸铁片或钢板叠成铁心,外面再套上绕组的三相电抗器,接在转子绕组的电路中,其绕组电抗和铁心损耗的决定的等效阻抗随着转子电流的频率而变化。
  从60年代开始,广泛采用频敏变阻器来代替起动电阻以控制绕线转子异步电动机的起动。频敏变阻器是一种静止的无触点电磁元件,利用它对频率的敏感而自动变阻。频敏变阻器实质上是一个铁损很大的三相电抗器,其结构类似于没有二次绕组的三相变压器。
  频敏变阻器是一种有独特结构的新型无触点元件。其外部结构与三相电抗器相似,即有三个铁芯柱和三个绕组组成,三个绕组接成星形,并通过滑环和电刷与绕线式电动机三相转子绕组相接。
  当绕线式电动机刚开始启动时,电动机转速很低,故转子频率f2很大(接近f1),铁心中的损耗很大,即等值电阻Rm很大,故限制了启动电流,增大了启动转矩。随着n的增加,转子电流频率下降( f2=s f1), Rm减小,使启动电流及转矩保持一定数值。频敏变阻器实际上利用转子频率f2的平滑变化达到使转子回路总电阻平滑减小的目的。启动结束后,转子绕组短接,把频敏变阻器从电路中切除。由于频敏变阻器的等值电阻Rm和电抗Xm随转子电流频率而变,反应灵敏,故叫频敏变阻器。
  频敏变阻器怎么配电机
  BP1:系列频敏变阻器适用于功率自22千瓦至2240千瓦,30赫芝,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用。例如:水泵、空压叽、轧钢机、空气压缩机等。
  BPZ:系列频敏变阻器与BP1系列-样,用于轻载起动,电机容量10~1120千瓦。如空压机、水泵等。结构与BP1系列不同之处是铁芯是用方钢制成。根据电机容量不同铁j芯排数可为1~4排。
  BP3:系列频敏变阻器适用于2.2~125千瓦,JZR系列绕线型异步感应电动机频繁操作情况下的起动。频敏变阻器常接于电机转子回路中,一般不另装短接装置。BP3系列频敏变阻器的型号含义与BPI系列相同。
  BP4:系列频敏变阻器适用于14~1000千瓦绕线型异步感应电动机作重载偶尔起动用。例如球磨机,破碎机等。
  BP6:系列频敏变阻器适用于频率为30Hz的三相交流绕线型异步电动机。作重载起动用。频敏变阻器设计成四管式结构,它由铁心和绕组两部分组成。铁芯部分每相共有两个环,最外层和第二层是铝环,第~层和最里层是铁环,辄铁为厚钢板。四管式结构是在BP4系列基础上再套上内铝环和内铁环。在电动机刚起动时,由于电流的集肤效应使磁通集中于外铁环,随着电动机转速的提高,转差率逐渐减小,集肤效应减弱,磁通逐渐进入内铁环,使内铝环中感电动势增大,其作用相当于在外铝环上并联一-个阻值逐渐减小的电阻。在参数合适的情况下,内外铝环合成等效电阻与转差率平方根成正比,变阻能力可大大提高,因此这种四管式频敏变阻器的机械特性比BP1、BP2、BP4等系列优越。
  BP8Y:系列频敏变阻器适用于新型节能电机容量l.5千瓦至200千瓦50赫芝YZR系列起重冶金用三相导步电动机频繁操作情况下的起动及反接设备。该异步电动机的转子回路中接入频敏变阻器,一般均采用常接方式,不需另装接触器等短接设备。故其特点是能以精练的系统使电动机获得接近恒转矩的机械特性。是极为理想的启动原件。
  BPS:系列频敏变阻器适用于带飞轮(转动惯量)的匀流绕线型电动机,组成转差率调节器之用。
责任编辑:YYX
