力科示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能
新品快讯
30人已加入
力科示波器PCI Express解码注释软件提供了新的功能,以便硬件和系统工程师同时理解高速PCI Express串行数据信号物理层和协议层的特性。新功能在示波器物理层波形上提供多达4个PCI Express信号注释的连接层协议解码。这是第一个和唯一的一个面向广泛采用的PCI Express G2和即将到来的PCI Express G3标准基于示波器的解码解决方案。和力科 8b/10b解码注释工具(独立选件)一起使用,可以获得同步符号/图元和协议层理解。为了更快的观察,示波器中所有可用的标准数学,测量,光标,缩放,和其他分析工具可以同时使用。
新的PCI Express解码注释能力广泛的适用于所有版本的PCI Express。对于即将到来的PCI Express G3标准尤其有用,在新的标准发布之前,芯片物理层连接就要开始验证。在早期的物理层验证阶段,物理层信号可以不展示要求的信号保真度,在可用的定制协议分析仪之前需要进行大量的物理层调试工作。另外,很难对协议分析仪和示波器捕获数据进行时间相关,因此注释这两种不同工具的信息将花费更多的时间和更易造成错误。在示波器上提供作为注释的物理层波形解码信息,协议和物理层信息将被同步,允许方便的滚动和检阅捕获的数据,这通常是必要的。因此,注释在早期物理层验证阶段更方便,更快速和更有效。
PCI Express G1.x,G2标准有其自身设计上的挑战。一致性工作室碰到的很难独立地利用协议分析仪或者物理层一致性测试调试的互操作性问题经常导致相关的物理层/协议传输问题。在示波器上同时显示连接层协议解码和物理层波形,将显著地缩短调试时间。广泛的应用于嵌入式微控制器的PCI Express G1.x,由对PCI Express不熟悉的广大硬件和系统工程师使用。在示波器上提供连接层解码注释,对这些在设计中使用这个标准的工程师来说PCIe将变得更加容易,也要重新评价PCI Express通信和控制线或者嵌入式控制系统中的其他信号之间的关系。
初始的解码数据速率可以设成通常的2.5,5,8GT/s,PCI Express G2和G3开始以低数据速率握手,一旦建立连接便会增加到最大数据速率。解码算法确认不同的数据速率并进行相应得解码,支持带有和不带有扰码驱动的模式。
直观的,颜色编码的解码注释
高级算法将波形解析到协议信息,然后标注在示波器格子的物理层波形上。解码注释压缩或扩展取决于时基/缩放比例的设定。协议的不同部分以颜色编码区分,以便直观、快速显示协议行为的理解和易于观察,即便是长采样。例如,当电气空闲时TS1和SKIPs颜色编码以灰蓝色显示,错误、或未识别的帧用红色颜色编码。其他信息种类都有各自的颜色编码。
方便的表显示和搜索
解码信息方便地以表格形式显示。简单地触摸表格中的特定的帧目录或搜索特定的帧类型会自动创建一个带有扩展的解码信息以展示物理层详情的缩放轨迹。搜索支持一致性、EIEOS、EIOS、电气空闲/错误、DLLP、逻辑空闲、SKIP、TLP、TS1、TS2、未识别的、或者任何类型的帧。工程师可以比较容易地显示所有通过搜索的第一个TS1帧和接着简单按下“下一个”到紧接着的连续帧。离线数据分析可以.csv格式简单地导出表格式的数据并稍后在Excel中分析。
支持多种示波器平台
选件适用于一系列支持从G1.x到3.0 PCIe全部用户、实时带宽从2.5GHz到30GHz(世界上最快的实时示波器)的示波器型号。为了支持已购买力科产品的用户,选件同样适用于WavePro 7Zi,WaveMaster 8Zi,WavePro 7000,和WaveMaster 8000系列示波器和基于这些平台的(包括SDA11000,SDA13000,SDA18000)串行数据/磁盘驱动分析。推荐带宽≧PCI Express GT/s速率,最小的示波器采样率要求4倍于数据速率。
