新品快讯
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或是40年的连续操作。
此非常精小的产品系列可在47至440Hz内操作于90VAC至264VAC的输入,并提供3.3V、5V、9V、12V、15V或24V的输出。完全压缩的模块仅重26克,尺寸仅36.5x27.0x17.1mm(长x宽x高)。其可隔离至3kVAC(选配式4kVAC),并具备短路保护,以及过载和过压保护。
此新系列具有非常低的无负载电流-在待机模式下仅耗120mW-功耗优于传统产品的10倍。所有转换特性均具备标准‘Class B’滤波器以符合EN55022。这些模块可透过温度介于-40℃~+70℃的自然冷却操作,其中已具备降额。
