中间继电器的操纵基本原理是怎样的
今日头条
1193人已加入
中间继电器的原理:中间继电器的构造和基本原理与直流接触器基本一致,(继电器厂家)与直流接触器的重要区别是,直流接触器的主隔离开关可以基于较大的总流量,而中间继电器的隔离开关只能基于较小的总流量。因此,仅在控制电路中使用。因为负荷专业能力比较小,所以一般没有父触点。所以使用了辅助隔离开关,数量更多。
国家产业标准对中间继电器的定义是K,旧的国家产业标准是KA。通常是交流调节电源和配电系统。极其个别地运用通信交流电力分配系统。
线圈安装在“U”型导磁上,导磁上方有活动电枢,导磁两侧装有两行触点碎片。在非关税状态下,触点碎片将电枢向上提起,在电枢和导体之间保持一定的间隔。当磁密间感应线圈扭转距离超过反冲击力转矩时,电枢吸出具体的导向磁铁,并且电枢按下触点碎片分离常闭触点,关闭触点,展开继电器工作。如果感应线圈扭转距离下降到特定值,接触碎片的后坐力扭矩将导致触点和电枢返回初始位置,充分准备下一步工作。
该继电器的“U”型磁铁采用双变压器铁芯结构。也就是说,两个变奏都可以安装线圈。DZY、DZL、DZJ型只配有一个线圈,而DZB、DZS型则必须以其他变压器铁芯中可用于维持线圈或锡的减振板等为准。这样,线圈类型差异很大的继电器都是一个磁铁,非常实用。
中间继电器和直流接触器等基本原理相同。但是,中间继电器主触点的总电流很少,只能起到中间对接的作用。
fqj
