小型继电器光耦电路的基本原理和常见问题的解析
今日头条
1193人已加入
小型继电器工作电压一般必须20-40mA或更高,线圈电阻100-200欧姆,因而得加光耦电路。那麼小型继电器的光耦电路的基本原理和常见问题有什么?
晶体管用于驱动器小型继电器,务必将晶体管的发射极接地装置。
NPN晶体管驱动器时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和状态通断,集电结变成低电平,因而汽车继电器电磁线圈插电,接触点RL1吸合。
当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截至,小型继电器电磁线圈关闭电源,接触点RL1断掉。
PNP晶体管光耦电路现阶段沒有选用,因而在这儿未作详细介绍。
电源电路中各电子器件的功效:
晶体管T1可视作自动开关,一般选择VCBO≈VCEO≥24V,变大倍率β一般挑选在120~240中间。。电阻器R1关键起过流保护功效,减少晶体管T1功能损耗,电阻值为2KΩ。电阻器R2使晶体管T1靠谱截至,电阻值为5.1KΩ。二极管D1反方向续流,抑止浪涌,一般选1N4148就可以。
原理介绍
依据集成电路芯片控制器2003的输入频率特性,有些人把它通称叫“控制器”“反方向器”“放大仪”等,如今常见型号规格为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,相匹配的輸出口輸出低电平,小型继电器电磁线圈插电,小型继电器接触点吸合;当2003输入端为低电平时,小型继电器电磁线圈关闭电源,小型继电器接触点断掉;在2003內部已集成化起反方向续流功效的二极管,因而可立即用它驱动器小型继电器。
2.2 维修 分辨2003优劣的方式比较简单,用数字万用表交流电档各自精确测量其输入和輸出直流电压,假如输入端1~7是低电平(0V),輸出端10~16必定是高电平(12V);相反,假如输入端1~7是高电平(9V),輸出端10~16必定是低电平(0V);不然,控制器已坏。
检测标准:1.关机;2.启动。
测试标准:将数字万用表调至20V交流电档,负直流电流表接电机控制板接地线(7812稳压管块散热器),正直流电流表各自轻按2003各脚。
fqj
