磁力泵的五项维护保养方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
1)轴断裂
磁力泵泵轴选择的原材料为99%的三氧化二铝陶瓷,泵轴断裂的关键是泵航空旋转,轴承抛光,轴扭曲。拆泵检查时轴承磨损比较严重。防止泵破裂的重要方法是防止泵的航空部件旋转。
(2)轴承断裂
磁力泵的轴承中选择的原料是密度高的碳,泵单数或泵内有残渣会破坏轴承。圆柱联接内外磁电机转子之间的平行度不能保证时,立即危及轴承寿命。
(3)泵升降机不够
造成这种常见故障的原因是:运输介质内有气体,离心叶轮被破坏,转速比不足,运输额比例过大,总流量太大。
(4)总流量不足
总流量不足的关键是:离心叶轮被破坏、转速不足、泵太高、管子堵塞污垢等。
(5)磁力泵不能发出液体。
磁力泵出不了液体是泵容易发生的常见故障,其原因也比较多。首先要确认泵的吸入管是否有泄漏的区域,吸入管是否排出气体,磁力泵内注入的液体量是否充足,吸入管是否有脏物堵塞,泵是否翻转(特别是更换电动机或电力系统线路检修后),泵的高吸收率是否太高。
根据上述检查,如果仍然不能处理,则需要分解泵,检查泵轴是否断裂,泵的同环、静态环是否损坏,所有电动机转子是否能以小轴直径移动。如果轴直径移动困难,可以确认木炭轴承与泵轴融合的过度紧密。特别是,磁力泵几次没有找到问题,请注意,在磁力联轴器的工作中,一切都是正常的。轴承、内部磁电机转子、隔板在运转中产生发热,使工作中温度上升,降低输出量,另一方面,面对运送容易气化的液体的磁力泵,会造成很大的不便。
磁瓦传递的输出功率是随着温度的上升而持续下降的图表。一般来说,在磁瓦工作中,极端温度下传输工作能力的下降是可逆的,极端温度下是不可逆转的。也就是说,磁瓦冷却后,缺少的传输工作能力将不再恢复。特殊情况下,磁力联轴器发生脱位(实报)时,隔板的涡流发热会大幅增加,温度会大幅升高,如果处理不当,磁瓦就会消除磁力,使磁力联轴器失效。因此,磁力泵需要设计可靠的冷却系统。
对于不易气化的介质,冷却周期通常从离心叶轮出入口或泵出入口抽出液,通过轴承和磁传动系统的一部分返回吸收量,而对于容易气化的介质,应提高换热器或通过泵外的储气罐拉出液,防止热量被吸收的人口返回,对于有固体残渣或铁磁材料残渣的介质,应考虑课外,高温介质应考虑冷气。
fqj
