规范化工泵的主要用途以及应用领域介绍
今日头条
1191人已加入
1、主要用途及应用领域 IH型化工泵运输材料的温度为-20至105,必须使用制冷对策运输高温材料,用于化学工厂、原油、冶金工业、电力工程、造纸工业、食品类、制药业、人造纤维等领域运输各种腐蚀或不允许环境污染的同类材料。
2、显示泵结构
(1)IH型化工泵根据国家标准(如IS02858-1975(E))所需的特性和规格设计,根据槽口固定在中间支架上。然后,根据泵体和中间支架凹槽的连接,将泵盖固定在中间。泵体采用轴直径吸入、轴排放、脚支撑滚动轴承用汽车油或润滑油润滑。顾客可以使用融化的部分触液。
(2)泵的旋转方向在驱动器末端顺时针旋转。
3、化学泵的安装和拆卸
(1)泵分解顺序
A.拧下泵体的防冻管和悬置上的输油管道堵塞,将泵内液体和悬置内油罐的储油清除干净,如果有外部引流液密封性管道,则应清除。
B、拆下泵体和中间支架的连接锚螺栓,并将中间支架、悬臂构件等所有电动机转子部件从泵体上拆下。
C,松开离心叶轮螺母,拆下离心叶轮和钥匙。
D,将泵盖和联轴器、机械密封轴承端盖和机械密封等零件一起从轴上取出,因此要注意不要让联轴器相对于泵盖滑动。
e,拆下中间支架和悬挂支架。
F,拆下悬挂两侧的滚动轴承前盖和后盖,然后将轴连接到滚动轴承,从悬挂物中拆下。
消除G、滚动轴承和轴
(2)化学泵的安装
泵的安装顺序大部分可以按照拆卸顺序反向展开。但是,安装时各石面垫圈要保持完整,不能少安装垫圈或拆下不详细的垫圈。
4、设置化学泵
(1)打开包装,检查泵和电动机。如果运输过程中的英语没有造成所有破坏,出入口密封没有损坏,则无需重新拆卸和安装,立即送到现场安装。
(2)安装水泵的基本平面图使用水平仪地面平整,在基本混凝土凝结之前,将水泵安装在基本上,并用水平仪检查水泵和电机轴的水平。
(3)混凝土凝固后,确认底座和底座螺丝孔是否松动,如果合适,请拧紧底座螺丝。
(4)重新安装电机、泵、底座时,请严格检查泵轴和电机轴的同轴度。
(5)泵的吸入管和挤压管必须有单独的底座,管道的净重不能由泵直接承担,以免泵压下来。
(6)泵的安装部位高于液位时,应在管道末端吸地板。此外,还可以在排放管路上设置主流道或闸阀,以便在启动前用于泵。
fqj
