输入电抗器与输出电抗器的区别
  输入电抗器概述
  输入电抗器接在电源和变频器之间的,它能限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效的保护变频器并能够改善变频器的功率因数,抑制变频器输入电网的谐波电流产品特点:降低电机的噪音,降低涡流损耗。
  输入电抗器,降低输入高次谐波,用于平滑滤波,降低瞬变电压延长电机寿命。保护变频器内部的功率开关器件,正常适用范围电源对其他设备有明显的干扰(干扰。过压),电源相间电压不平衡小于额定电压的1.8%阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)。
  输出电抗器概述
  输出电抗器,英文名为“Output Reactor” ,主要应用于工业自动化系统工程中,特别是使用变频器的场合,用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。
  为了补偿变频器与电动机之间连接电缆线分布电容的影响,有效抑制变频器输出的谐波,减小变频器的噪声,以避免电动机绝缘过早老化或导致电动机的早期损坏。安装在变频器输入与输出保护电路中的输出电抗器,就是用来减少在电动机端子的du/dt值。当变频器与电动机之间采用长电缆进行连接时,输出电抗器就可以减小负荷电流的峰值。不过,设置在变频器输出端的输出电抗器不能用来减小电动机上瞬变电压的峰值。
  输出电抗器主要在以下两个方面发挥作用:
  1、增大变频器的有效传输距离
  当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流,增大了变频器到电动机的有效传输距离。
  2、有效抑制IGBT开关时的瞬间高压
  变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
  输入电抗器与输出电抗器的区别
  1,输出电抗器是接在变频器的输出端,而输入电抗器是接在变频器的输入端。两种电抗器的参数不一样最好不要接反,避免影响使用效果。
  2,输出电抗器的作用主要是用在变频器的场合,延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,消除电缆产生的分布电容,保护电机。
  3,输入电抗器主要是抑制合闸涌流,抑制部分谐波保护变频器。
责任编辑:YYX
