移动和广电正式合作 华为Mate40 5G手机的使用情况如何呢?
5G网络普及中
虽然现实生活中已经可以经常看到5G方面的消息,但对于用户来说,使用5G还真的有点遥不可及,一方面是信号的问题,一方面则是流量套餐的价格真的很难进行接受。
也就是说,尽管5G网络和5G手机都在快速普及,然而想和当年的4G一样大众化,还需要很长的时间,起码现阶段无法满足用户的正常使用。
要知道在很多时间段,即使手机产品显示了5G信号,也会因为信号较弱出现网络速度比4G更慢的情况,这也是基站无法第一时间全面覆盖的主要原因。
移动和广电正式合作
不过提到5G网络的普及速度,大家可能会联想到三大运营商,同时还会觉得移动、联通和电信的速度太慢,5G手机都普及了,5G网络还不能舒适的使用。
但现在来看,三大运营商已经变成了四大运营商,也就是中国广电,目前已经进入到了5G市场,接下来应该会有着全新的动作。
最关键的是,目前的中国移动与中国广电已经在北京正式签署“5G战略”合作协议,正式启动700MHz 5G网络共建共享。
也就是说,双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势,坚持双方5G网络资源共享、700MHz网络共建、业务生态融合共创,共同打造“网络+内容”生态。
5G手机的使用情况呢?
当移动和广电联手之后,我们用户的日常使用情况如何呢?就拿华为Mate40来说,笔者最近用了一段时间,并且是开着5G来进行的使用。
不得不承认,虽然三大运营商都在快速发展,加上如今的移动和广电还进行了强强联手,然而即使是这样,在日常使用的过程中也会出现不同的状况。
所以笔者就把一周内的使用情况用三点来和大家进行概述,相信大多数使用5G手机的用户都会多多少少面临这些问题的出现。
第一种:续航跟不上,功耗太大
当笔者拿着华为Mate40开启5G网络之后,功耗真的有点大,如果打开5G网络开关,并且是日常使用的话,一天两充肯定是无法进行避免。
要知道正常使用,并且是4G的话,一天一充是可以满足的,毕竟麒麟9000E处理器的功耗控制还是非常的完美。
由此可见,5G的功耗真的非常大,如果不能进一步解决功耗的问题,也就表示5G在未来一段时间也是非常难以普及。
第二种:直接没有信号
由于现在都在号召早回家过年以及减少外出,所以笔者也是早早回到了老家,结果却处于没有信号的状态,网络信号直接跳回了4G。
需要了解的是,尽管现在的手机产品基本上都支持智能5G开关,但身边没有5G信号的时候大家一定要进行关闭。
如果没有关闭这个开关,手机会自动处于找寻5G信号的状态,然后耗电量也会大幅度的增加,所以没有信号直接关掉比较好。
第三种:发热量高,流量消耗很快
虽然现在的手机产品在功耗上都很出色,华为Mate40更不用多说,集成式5G网络对功耗的控制更强,然而还是会出现发热量高的情况。
另外,开启5G之后,流量的消耗速度要更快,即使和4G一样正常刷新闻看视频,耗费的流量也要更大一些。
不过笔者使用的是4G网络套餐,并没有开通5G套餐,本质上可能会有一定的差别吧。
总体而言,5G网络的好处肯定是非常多,只是现阶段还没有真正的释放出来,所以笔者拿华为Mate40使用的时候,就会出现以上三种情况了。
责任编辑:PSY
