经过多年无法与热情的Nvidia解决方案竞争之后,AMD凭借其RDNA 2架构和Radeon RX 6000 GPU震撼了市场。尽管其性能最强大的Ray Tracing Navi 21在RX 6900 XT上仍然受到性能的限制,但它的坚固性足以应付价格低了500美元的巨大GeForce RTX 3090。
考虑到最新的谣言,下一代的竞争似乎必须更加激烈。据泄漏者开普勒说,尚未确认的信息表明,可能的RX 7900 XT的Navi 31 GPU将具有80个CU(计算单元)。
主要的变化是,该系列中最强大的视频卡可以依靠其中的两个芯片,从而产生160个巨大的CU,是Navi 21的两倍。这种被称为MCM(多芯片模块)的技术在以前是空前的。然后将其安装在台式机GPU上,并可能作为RDNA 3架构的主要创新之一亮相,该创新计划于2022年底进行,并获得AMD专利的支持。
不幸的是,要确认此信息是真实的还为时过早。关于RDNA 3架构的唯一线索是AMD本身提供的,它承诺在保持与RX 6000系列相同的功耗的同时,将实现与RDNA和RDNA 2相似的性能飞跃。
责任编辑:lq
