串联电抗器的作用_串联电抗器限制短路电流
  串联电抗器的作用
  目前,串联电抗器及串联电抗器的作用在当代的应用可谓是越来越广泛,串联电抗器及串联电抗器的作用是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解串联电抗器及串联电抗器的作用。
  串联在电网中用于限制故障电流或在并联电路中用于负载分配的电抗器。
  220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整串联电抗器的数量来调整运行电压。超高压串联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:
  一、改善长输电线路上的电压分布。
  二、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
  三、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
  四、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
  五、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动?同时也减轻了线路上的功率损失。
  六、在大机组与系统并列时?降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
  电抗器在高压配电系统的作用:电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
  串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。但是串联电抗器绝不能与电容器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线处的谐波背景。
  综上所述,本文已为讲解串联电抗器及串联电抗器的作用,相信大家对串联电抗器及串联电抗器的作用的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
  串联电抗器限制短路电流
  电力系统的规模不断扩大,使得电感器被广泛应用于电力系统中,其串联电感器在运行的过程中可以有效的限制电流,并能够解决了电力系统中存在的问题,提高电网的运行质量,但串联如何要限制短路电流呢?电抗器限制短路电流的原理如下:
  1)利用电感电流不能突然改变的原理,防止突然的浪涌电流,是最有可能的短路限流措施,它被用于开关浪涌电流的控制等。
  2)充电电容无功功率的形成主要发生在线路的相间,相间与地面之间存在电容。因此,充电的电容性无功功率主要是电容性无功功率,它与电抗器感应电流相位差为180度,两电流相互抵消。
  3)为保证电容器的正常安全运行,需要按照一定的电压范围,也就是设备运行的额定电流,才能有效的限制谐波电流进入电容器。
  4)当温升不超过规定值时,电抗器可连续运行,但是不应超过最大的工作电流。
  5)规定时间内,允许通过电抗器的最大短路电流,使其在可承受的动力、热稳定下,保持设备运行不受破坏。
  随着负载密度的不断增加,网络连接越来越紧密,网络的短路电流水平也日益增大。以上是串联电抗器对短路电流相关内容的有效限制,由此可见串联电抗器安装在电力侧运行工况较为苛刻,对电抗器的技术要求较高。
责任编辑:YYX
