机房漏水监控系统是必不可少的基础性保障系统之一
今日头条
1192人已加入
伴随着上世纪中期计算机的产生,机房这一名词应运而生。我国随着计算机技术的不断发展,与之配套的机房也在迅速发展。随着机房的不断发展,一些问题逐渐暴露出来。比如:机房漏水。
在机房中,这些高精度的电气设备对水都极为敏感,一旦发生漏水,设备均会受到不同程度的损坏,我们从一些报道中也能看出有些机房火灾事故是由于漏水未及时发现导致机房线路短路引起,造成整个机房烧毁的重大事故发生。因此实时监控机房内是否有液体泄漏产生已成为机房运维管理人员的首要任务,机房漏水监控系统也成为机房综合运维管理系统中必不可少的基础性保障系统之一。
那么机房漏水都有哪些原因?
1、墙体、楼顶渗漏或泄漏;2、机房内水管或消防系统管道堵塞泄漏;3、下雨天,门窗不严实造成的机房进水;4、机房内暖气设备泄漏;5、机房内发电机泄漏;6、空调排水管使用时间长,导致塑料老化而开裂。
如果对机房漏水的隐患点提前排查,且做好防护措施,就可避免漏水事件的发生。那么,如何有效地对机房进行漏水监控呢?
机房漏水监测解决方案
机房漏水监测解决方案可以帮助运维人员及时发现泄漏情况,精确定位泄漏的位置,提醒机房管理人员及时地处理,保证机房的安全运行。建大仁科机房漏水监测解决方案由卡轨壳水浸传感器、机房环境监控主机、云平台组成,通过RS485采集数据到机房环境监控主机再通过GPRS/4G上传至云平台。实现机房的集中监控、远程操控、数据实时查询、故障告警等功能。
(一)卡轨壳水浸传感器
建大仁科机房漏水监测解决方案的核心设备为公司自主研发的卡轨壳水浸传感器,通过在可能的漏水区域敷设漏水感应绳实现对监控区域的漏水实时监测,一旦发生漏水,即会触发水浸传感器,上报险情,联动网关发出声光报警,同时将报警信息发送至云平台或手机APP上并发出警报,提醒人们及时采取措施,阻止漏水问题以及防止财产的损失。
建大仁科卡轨壳水浸传感器(RS-SJ-N01R01-4)采用独有的交流采样技术,准确区分是否发生水浸,因为采用交变电流检测,电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长、检测可靠。采用 485 通信接口标准 Mobus-RTU通信协议,可接入现场组态系统或 PLC;带有1路继电器常开点输出,方便接入现场设备,标准 DIN35mm导轨安装,安装方便。
广泛应用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备机柜以及其它需积水报警的场所
(二)机房环境监控主机
机房环境监控主机是我司专为机房环境场所研发的一款 24 小时实时监控的多功能监控主机,该设备能够及时发现故障,减少机房值班人员,更方便机房环境的管理。主机通过从RS485 接口可将我司所有的 RS485 型的传感器接入到监控主机,并将数据实时上传至我司提供的云平台或客户自己的服务器。该设备支持 GPRS(可选 4G)、以太网、RS485 有线等任一方式上传数据,用户可根据实际使用需求选择相应的型号产品。
(三)云平台
建大仁科云平台可实现对机房漏水监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个机房漏水环境监测解决方案的稳定性和可靠性。
fqj
