什么是LED数位管?
发光二极管
15人已加入
什么是LED数位管?
  • LED数位管(数码管)是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极体。数位管按段数分为七段数位管和八段数位管,八段数位管比七段数位管多一个发光二极体单元(多一个小数点显示);按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数位管;按发光二极体单元连接方式分为共阳极数位管和共阴极数位管。
    LED发光器件一般常用的有两类:数位管和点阵。8段数位管属于LED发光器件的一种。8段数位管又称为8字型数位管,分为8段:A、B、C、D、E、 F、G、P。其中P为小数点。数位管常用的有10根管脚,每一段有一根管脚,另外两根管脚为一个数位管的公共端COM,两根之间相互连通。可以显示:时间、日期、温度、等索用可以用数位代替的参数。
    由于LED数位管具有:顏色丰富、亮度高、功耗低、回应速度快、易与积体电路解码器,驱动器直接配合使用的优点,因此,数位管主要用于各类仪錶、仪器、家用电器等的数位显示。特别是家电领域应用极为广泛如:空调、热水器、冰箱、微波炉、电磁炉、绝大多数的热水器等等,都是数位管应用的器件。
  • 打开APP阅读更多精彩内容
