安创明圣新一代电子围栏报警系统详解
机械设计
66人已加入
安创明圣新一代电子围栏报警系统详解
现场安装报警装置,增强对入侵者威慑,让其自动退离,这样可以大大节省制造成本和阻止案件的发生;通过报警输出与相关系统相联,跟踪和记录案发过程,并有利于对突发事件的处理。
      通过报警输出启动在电子地图上显示报警区域的位置,管理人员快速准确地判断出报警的位置。
      2、系统的整体性、严密性和威慑性
      脉冲电子围栏是一种“有形”的报警系统,实实在在地给人一种威慑感觉,使入侵者增加一种心理压力,从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来,达到以预防为主,防报结合的目的。安装脉冲电子围栏后,相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障,增加了围墙高度,使外人无法入侵,也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。电子脉冲每分钟60次扫描电子墙的每一根导线,每个脉冲峰值有5~8千伏,使入侵者难以攀越,以此延长了翻越的时间。另外本系统如遇断路、短路或失电,系统都会发出报警信号。报警输出为一开关量,故与别的任何报警系统都可联网使用,便于提高防范等级。
      3、系统对环境适应性强且误报率极低
      由于脉冲电子围栏结构上的特点,误报率低,不受环境(如植被,树木,小动物等)和气候(如雾,雨,风和雪等)的影响。由于误报率极低,不会由于经常误报而使勤务人员产生麻痹思想,故一旦报警就会立即引起勤务人员的高度重视。
      4、系统绝对安全及报警感知性
      本脉冲电子围栏和交流电网具有本质的不同,它采用了低高压5KV~8KV及低能量(小于5个焦耳)脉冲体制,每秒种发出一个脉冲信号,因而对人不会构成生命危害,同时电子围栏的柔性PV中间杆和专用合金丝,不支持人体的重量,又能感知入侵者的入侵,并发出报警信号,确保系统的安全可靠。
      5、脉冲电子围栏的可扩容性
      可以和其他国内外现有报警监控设备兼容。有利于今后进一步提高安全等级,避免设备的重复投入。
      2、系统的整体性、严密性和威慑性
      3、系统对环境适应性强且误报率极低
      4、系统绝对安全及报警感知性
      5、脉冲电子围栏的可扩容性
