变频器出现散热不良时该如何解救
变频器
189人已加入
  变频器的原因对于很多人来讲都是不陌生的存在,可是在变频器的使用中出现的这样那样的情况就让很多人无法处理了!今天就教大家在变频器出现散热不良时该如何解救!
  温度过高对任何设备都具有破坏作用,就像人的大脑那样,温度过高也会把脑子烧坏,其实变频器也一样的。温度升高时,由于半导体对温度的敏感性,逆变管的开通时间和关断时间,以及由延迟电路产生的等待时间,都将发生变化,并且具有比较准确的变化规律。当温度一旦超过某一限值时,将引起“等待时间”的不足,使逆变电路的输出波形出现“毛刺”,并最终导致逆变管因直通而损坏。
  但就多数设备而言,其破坏作用常常是比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而唯独在变频器逆变电路中,温度一超过某一限值,会立即导致逆变管的损坏,并且该温度限值往往十分精确。
  变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有:
  (1) 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热带走。
  (2) 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。
  变频器是一台全电力半导体设备,所以,它对周围环境的要求也和其他电力半导体设备相同。
  1、环境湿度:相对湿度不超过90%(无结露现象)。
  2、其它条件:在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等。
  3、环境温度:现般要求为-10至40度。如散热条件好(如拿去外壳),则上限温度可以提高到50度。
责任编辑:YYX
