电源新闻
Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装,提供透明环氧树脂封装和具有日光阻断滤波功能的版本。八款新器件针对烟雾探测、光栅中的探测器,以及各种消费类和工业应用中的数据传输进行了优化。
VBPW34FAS、VBPW34FASR、VBP104FAS和VBP104FASR光敏二极管具有与红外发射器相匹配的日光阻断滤波器,例如波长为870nm或950nm的Vishay TSFFxxxx系列红外发射器。器件为探测光栅应用中780nm~1050nm波长的红外信号做了优化,峰值波长为950nm。
对于高速光信号探测,采用透明环氧树脂镜片的VBPW34S、VBPW34SR、VBP104S和VBP104SR的峰值波长为940nm,是探测430nm~1100nm光谱范围内信号的理想之选。
VBPW34x系列光敏二极管的感光面积为7.5mm2,在950nm和5V反向偏置、1mW/cm2的典型照度条件下,输出信号高达55μA。VBP104x系列的感光面积略小,为4.4mm2,输出信号为35μA,容值低30%。器件的高线性度可确保在-40℃~+100℃温度范围内的可靠工作。
高速光敏二极管具有100ns的上升和下降时间,暗电流为2nA,半敏感度角为65°。器件采用表面贴装封装,尺寸为6.4mm x 3.9mm,厚度为1.2mm。
无铅的光敏二极管支持无铅加工工艺,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,兼容无铅回流焊装配工艺。VBPW34x和VBP104x的车间寿命长达168小时,符合J-STD-020规范。
