LED生产过程应该注意的问题
发光二极管
15人已加入
LED生产过程应该注意的问题
  (1)、烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体4毫米。
  (2)、浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体4毫米。
LED引脚成形方法
  (1)、必需离胶体4毫米才能折弯支架。
  (2)、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
  (3)、支架成形必须在焊接前完成。
  (4)、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
LED安装方法
  (1)、注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
  (2)、务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
  (3)、当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
  (4)、安装LED时,建议用导套定位。
  (5)、在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
LED清洗
  当用化学品清洗时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色和三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常
温下不超过3分钟。
LED工作及储存温度
  (1)、LED LAMPS发光二极管 Topr-25℃~85℃、Tstg-40℃~100℃
  (2)、LED DISPLAYS显示器 Topr-20℃~70℃、Tstg-20℃~85℃
  (3)、OUR-DOOR LED LAMPS 像素管 Topr-20℃~60℃、Tstg-20℃~70℃
