VNA106/VNA108矢量网络分析仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1525人已加入
VNA106/108是一款在英国设计的全新USB控制的专业和实验室级300kHz至8.5GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“QuadRX”四个接收机架构。这样可以同时支持8和12项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。
VNA106/108在10Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达118dB(VNA108可达124dB),且在其最大带宽140kHz时,迹线基底噪声仅为0.005dBrms。它在每个频率点只需190微秒即可收集全部四个散射参数;也就是说,可以在小于十分之一秒的时间内,生成一个与测试、数学、查看和EDA模拟工具兼容的500点2个端口的S2P Touch stone文件!此性能与其它全功能矢量网络分析仪相比较,相同成本的条件下可获得超过四倍的性能;事实上,VNA106用作高动态范围标量网络分析仪或单端口矢量反射计时,其成本效益更高。这一突破性解决方案非常经济实惠,不仅可用于教室、小型企业甚至业余人员工作室,而且可以满足微波实验室和专家的各种需求。VNA106还包含Bias-T电路,以便于施加偏置或测试激励。
主要性能:
• 300kHz至8.5GHz操作
• 每秒》5000双端口s参数的高速度
• “Quad RX”四接收器架构,实现最佳的精度
• 在10Hz带宽下118dB的动态范围
• 带宽为140 kHz时的0.005 dB RMS跟踪噪声
• 紧凑的半机架,轻便的包装
• 使用Windows软件通过USB进行PC控制
• 参考平面偏移和去嵌入
• 时域和端口阻抗变换
• 表格和图形打印和保存格式,包括Touchstone
• P1dB,AM至PM和独立信号发生器实用程序
• 完全可访问的8和12期校准过程
• 6种校准模式,包括未知的通过和连接的DUT隔离
责任编辑:gt
