UPZ音频切换器的功能特点及应用优势
测量仪表
1527人已加入
UPZ音频切换器作为Rohde&Schwarz音频分析仪的附加单元,可用于任何需要将输入或输出信号切换到多个通道或DUT的应用场合。用户可以通过UPV和UPP音频分析仪的图形用户界面直接操作切换器,也可以通过RS- 232-C或USB 2.0接口从PC操作切换器。
主要特点:
• 可作为输入和输出切换器提供
• 最多可级联128个通道
• 可直接从UPV或UPP音频分析仪操作
• 通过RS-232或USB 2.0进行控制
优势和功能:
种类丰富的应用,适合各种音频测量
使用UPZ音频切换器可以实现多种应用,家庭环绕声应用、录音室环境中的多声道混音控制台、多声道放大器以及生产环境中多个 DUT 的调整适应只是其中的一些示例。作为UPV和UPP音频分析仪的附加单元,UPZ 可直接通过图形用户界面进行操作。也可以通过音频分析仪进行远程控制,例如在生产环境中。
可作为输入和输出切换器提供
UPZ音频切换器 (如UPV和UPP音频分析仪) 配有XLR连接器。由于XLR系统中的公母连接器之间存在差异,因此UPZ既可作为输入,也可用作输出型号。两种型号都具有两个切换通道,让用户能够同时操作音频分析仪的两个发生器或测量通道。
多通道放大器测试应用
标准应用是待测试DUT或测量通道的成对或单独切换。在每种情况下,将一个信号路径连接到指定的通道。它的一项特色功能是测量多通道放大器各个通道的串扰,这需要非常关键的测量。在这一应用中,测量耦合到通道中的信号,同时驱动所有其他放大器通道。使用输出切换器,用户可以将信号路径B切换到并行的所有通道,将信号路径A切换到任何可选择的通道。
责任编辑:gt
