锂亚硫酰氯电池详细介绍
锂电池
143人已加入
 锂亚硫酰氯电池详细介绍
基本介绍:
   锂亚硫酰氯电池额定电压为3.6V,工作电压随负荷而变化,一般在3.0V~3.6V之间,是目前所有单体电池当中最高的。该电池质量比能量高达500WH/Kg,体积比能量高达1000WH/L,是目前电池中最高的。
   按其用途可分为三种型号:容量型、功率型和高温型。
   锂亚硫酰氯电池特别适合长时间放电使用,负荷电压及其平稳,90%以上的容量可以在电压几乎不变的高平台上放出。
   锂亚硫酰氯电池可以在极端恶劣的环境中使用,常规电池可在-55℃ ~ +85℃的环境中使用,,特制的电池可以在高达150℃的环境中使用;该电池在常温下年自放电率小于1%,在低于35℃的环境下储存期可达15年。
主要用途:
   锂亚硫酰氯电池可用于各种领域,主要用于智能卡表(水、电、气表)、计算机支撑电源、医疗器械、无线通讯、石油钻探、手提通讯器材、科研仪器、遥控数据采集系统、军事应用及其他电动设备等。
主要特点:
    稳定的高工作电压平台,高体积比能量/高质量比,能量低自放电率,长达15年存储寿命(在低于20℃环境下,年自放电率小于1%);全不锈钢外体,金属玻璃密封结构,不然的无机电解液,宽广的温度应用范围-55 ~ +85℃。
储存:
   在清洁、干燥、凉爽的环境存放,最高温度不能超过30℃ 。
警告:
   不要使用外包装破裂的电池;不得把不同型号的电池组合使用;不得把新旧电池进行组合;不能在电池壳体上直接焊接;不要尝试对电池充电;电池不能加热,燃烧及猛烈的撞击。
安全注意事项:
   严禁短路,严禁充电;严禁用户自行组合电池;严禁过放电、挤压、焚烧或拆卸;严禁在允许的温度范围之外使用或加热;严禁将不同系列的电池、不同规格的电池混合串联使用;不能随意在电池正负极端进行锡焊,在引出片上的锡焊要在5秒钟内完成;电池放电至终止电压后,严禁继续使用。更多详情请与武汉超普特电子技术有限公司联系
 锂亚硫酰氯电池高温型技术参数:
型号 额定容量 额定电压 最大工作电流mA 标准放电电流 截至电压 最大尺寸mm 典型重量 工作温度范围
国标 IEC标准 mAh V 连续 脉冲 mA V 直径 高度 g
ER10240S 320 3.6 10 50 2 2 10 24.5 6 -55~+125
ER10450S AAA 600 3.6 50 100 10 2 10 45 9 -55~+125
ER13150S   320 3.6 10 50 4 2 13 15 6 -55~+125
ER14250S 1/2AA 850 3.6 50 100 10 2 14.5 25.5 10 -55~+125
ER14335S 2/3AA 1000 3.6 40 100 10 2 14.5 33.5 14 -55~+125
ER14505S AA 1600 3.6 100 200 100 2 14.5 50.5 19 -55~+125
ER18505S 3200 3.6 100 200 100 2 18.5 50.5 32 -55~+125
ER26500S C 4100 3.6 100 200 100 2 26.2 50.5 55 -55~+125
ER34615S D 10500 3.6 200 400 35 2 34.2 61.5 107 -55~+125
ER34/127S DD 20000 3.6 1000 1500 200 2 34.2 127 200 -55~+125
ER1860S 300 3.6 7.5 15 0.5 2 18.5 6.2 -55~+125
ER2286S 550 3.6 10 20 0.5 2 22.5 8.6 10.5 -55~+125
ER2450S 500 3.6 10 20 0.5 2 24.2 5.5 12 -55~+125
ER34065S 1/10D 1000 3.6 10 50 1 2 33 6.5 21 -55~+125
ER34105S 1/6D 1700 3.6 20 50 1 2 33 10.5 25 -55~+125
  • 相关推荐
  • 热点推荐
