锂 亚 电 池
锂亚硫酰氯电池额定电压为3.6V,工作电压随负荷而变化,一般在3.0V-3.6V之间,是目前所有单体电池当中最高的。该电池质量比能量高达500WH/Kg,体积比能量高达1000WH/L,是目前电池中最高的。 按其用途可分为三种型号:容量型、功率型和高温型……
聚合物电池
锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池…… |
锂 锰 电 池
锂二氧化锰电池额定电压3.0V,工作电压随负荷而变化,一般在2.8~3.0V之间。电池比能量高达330Wh/Kg,750Wh/L 。 特别适用长时间放电,且电压极其平稳,90%以上的容量可在电压几乎不变的平台上放出。性能稳定,低率放电电压平稳,无电压滞后现象……
扣式锂电池
扣式锂电池主要应用在电脑主板、MP3手表、计算器、IC卡、电子词典、税控机、蓝牙耳机、手摇充电手电筒、玩具对讲机等产品中。 使用温度好,密封性能好,贮存时间长,放电电压平稳等许多优点……
蹸酸铁锂电池
磷酸铁锂动力电池是目前全球唯一绝对安全的锂离子电池,用于动力汽车、电动车上的环保能源,磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。正常使用将达到7-8年……
锂 电 池 组
根据客户产品放电池处大小尺寸,和电压,容量要求生产与设计 为客户设计各种形状,各种规格的锂电池组,选择提供更好的产品方案给客户…… | | |
