存储技术
手机越用越慢,排除各类软件后台等因素,手机存储也会影响手机运行速度,特别是在可用空间较少的时候。
什么是NAND闪存?
内存颗粒又称闪存,是一种非易失性储存器,掉电不会丢失内容。闪存颗粒有很多变种,其中NAND闪存常用于固态硬盘、手机存储器。
闪存颗粒:
根据NAND颗粒每个单元内储存的比特数不同又可以分为SLC(Single-LevelCell)、MLC(Multi-LevelCell)、TLC(Triple-LevelCell)和QLC(Quad-levelcell)
储存密度越高读写性能可能会越差、寿命会越短,但成本越低。目前市面90%以上的固态硬盘、手机都是TLC颗粒。
TLC颗粒寿命一般在1000次完全写入(1000P/E)左右。所谓完全写入,例如128G存储,写入128G数据为一次P/E。
NAND颗粒的组成:
在NAND闪存颗粒中:
1.Block是最小的擦除单位Block包含多个Page。
2.Page是最小的写入单位。
3.删除数据时,数据并没有擦除,而是把文件的储存空间(Page)标记为作废。
4.必须先擦除才能写入数据
当写入数据的时候:
如果存储空间充足,芯片会找一个新的(干净的/擦除过的)Block以Page为单位写入数据。
如果没有太多空闲容量时(已经没有闲置的(干净的)整个Block,只有作废的Page),芯片会将某个Block读取到缓存,然后将原本的数据和新添加的数据一起写入刚才的Block。
这种情况造成了原本只需要写入一个Page变成了一个Block,这就是闪存的写放大(WriteAmplification)。这种情况下原本只要写入4K的数据,却造成了整个Block的写入,写放大128倍。重新写入整个Block的操作造成速度变慢。
可用空间不足时写入数据的步骤:
前面提到NAND闪存擦写次数是有限的,写放大不仅使写入性能下降而且加速了NAND闪存的磨损。
垃圾回收(GarbageCollection)
当我们删除文件的时候,系统利用Trim命令通知闪存主控,闪存主控将他们标记为废块,不再搬动数据。并在适当的时间回收废块。
寿命均衡(WearLevelling)
为了避免某些物理快在写入后就没有再次更改(例如系统文件),而一些块不断的擦写导致有些块寿命还很长,而有些块磨损严重,闪存主控会在适当的时机给文件更换位置。
结论:
从上面可以看到闪存主控会在适当的时机不断的腾挪数据存储在NAND闪存物理块的位置,起到均衡磨损、减少写放大的作用。
随着数据越来越多,闪存存储空间越来越少,留给主控腾挪的空间也越来越少,IBMZurichResearchLaboratory做的研究表明写放大和空闲空间关系极大。如下图:
空闲块少后,写放大达到3-4倍,当闪存存储空间使用大于75%后,会因为写放大而大大降低写入性能。所以删除掉一些文件吧。
责任编辑人:CC
