桥梁工程考试试卷试题
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-08
王丽
分享资料个
华南理工大学2004年攻读硕士学位研究生入学考试试卷
(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回)
科目名称:桥梁工程(含结构设计原理)
适用专业:桥梁与隧道工程(桥梁工程部分)
一、名词解释(15分)
1、桥跨结构
2、桥面板的有效工作宽度
3、T型梁的 “剪力滞效应”
4、合理拱轴线
5、拱的纵向稳定性
二、问答题(40分)
1、公路桥梁设计荷载有哪几类,荷载组合方式有哪几种,试说明。
2、箱形截面梁桥有哪些主要特点?为什么说它不宜使用于钢筋混凝土简支梁?
3、简支梁桥为何通常要设置预拱度?如何设置?
4、公路简支梁桥的主梁荷载横向分布系数为什么在跨中与支点取用不同数值?在计算主梁弯矩与剪力时通常如何考虑?
5、梁桥和拱桥在受力性能方面最主要的区别是什么?谈谈拱桥的适用条件?
6、按照索、塔与主梁相互结合的方式,斜拉桥可分为哪几种基本的结构体系,试简要说明其特点。(7分)
三、计算题(20分)
已知某简支梁由6片T梁构成,每片T梁宽a,整个简支梁全宽为6a,跨度为l,每片T梁弹性模量为E,抗弯惯性矩为I,在中跨截面作用有偏心荷载P,偏心距为e,试根据“刚性横梁法”推求各T梁所承受荷载的计算式。(20分)
(结构设计原理部分)
一、判断题(10分)(在括号内填“对”或“错”)
1、为了减少混凝土的徐变和收缩,可以增加水泥的用量。(  )
2、普通混凝土梁中,受力纵筋的面积一定,则采用直径细的钢筋比粗的钢筋控制裂缝宽度有利。(    )
3、螺旋钢筋可以提高局部承压区混凝土的抗裂性。(    )
4、后张法预应力混凝土梁需要考虑台座温差引起的预应力损失。(  )
5、预应力梁中的预应力值越大,则梁的破坏弯矩Mp也越大。(   )
二、名词解释:(12分)
1、 钢筋混凝土结构的换算截面(4分)
2、 剪跨比(3分)
3、预应力混凝土简支梁的“束界”(4分)
4、受弯构件的界限破坏(4分)
三、简答题(14分)
1、为什么预应力结构必须用高强度材料?(4分)
2、双筋受弯构件适用于哪二种情况?(4分)
3、 简述钢筋混凝土纯弯构件的三种破坏形态和无腹筋简支梁斜截面的三种破坏形态。(5分)
四、计算题:(39分)
1、 已知一矩形截面梁,截面尺寸为bⅹ h=200×500mm,承受计算弯矩Mj=168KN.m;采用25号混凝土,力筋重心至截面受拉边缘的距离a=40mm ,试求钢筋截面面积。(Ra=14.5Mpa,Rg=340.0MPa,γc=γs =1.25,μmax=3.0%,μmin=0.15%,ξjg=0.55)(12分)
2、钢筋混凝土偏压构件,截面尺寸为bⅹ h=400ⅹ500mm,其计算长度为l0=6000mm。已知偏心距e0=500mm,偏心距放大系数η=1.10。混凝土20号,Ra=11.0MPa,采用II级钢筋,对称配筋4φ20, Ag=Ag’= 19.64 cm2 ,Rg=Rg’=340.0MPa, a=a’=40mm ,γb=0.95,γc=γs=1.25,ξjg=0.55。试计算该偏压构件的正截面承载力。(15分)
 钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数φ
L0 /b ≤8 10 12 14 16 18 20
φ 1.0 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81 0.75
3、某先张法预应力板截面如图,截面尺寸bⅹh=1000ⅹ450mm。预应力钢筋为26φ5高强度钢丝,分散布置,Ay= 5.105 cm2。力筋重心至截面受拉边缘的距离a=5cm ,混凝土的标号为40号,力筋与混凝土的弹性模量比 n=6.06;使用阶段该截面承受的荷载弯矩M=110KNm,张拉控制应力
бk=960Mpa。已计算出各项预应力损失为:бs2=47Mpa,бs3=0Mpa, бs4=0Mpa,бs5=40Mpa,бs6=25Mpa,
试计算使用阶段下翼缘混凝土的应力?(12分)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
