一文详解EMI滤波器
EMC/EMI设计
1296人已加入
  前言
  在设计电路板,电源部分是干扰传入和传出的重要途径。在考虑其EMC问题时,需要设计EMI滤波器,防止外部高频的差模和共模干扰进入后端应用电路中。
  原理
  EMI滤波器其实就是串联电感,并联电容的低通滤波器,使得高频干扰被阻碍(共模电感、差模电感使高频干扰转换成铁氧体的热能)或者从旁路流出(X\Y安规电容)。
  安规电容
  安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。X电容和Y电容统称为安规电容。
  X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
  X电容分为:X1、X2、X3。X1耐压2.5~4KV(未来趋势),X2耐压KV1.2~2.5KV(常用),X3耐压小于等于1.2KV(淘汰)。
  EMI滤波器
  共模滤波
  EMI滤波器
  说明:在输出的两条线路上,还可以加上两个铁氧体磁环或者差模电感,用于滤出差模干扰。
  在EMI滤波器中,有两类电容。X电容(差模电容)和Y电容(共模电容)。如上图C1和C2是差模电容,C3和C4是共模电容。
  安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。所以,一般还需要在C1和C2两端并联一个电阻,用于泄放电容上的电荷。
  Y电容会使设备对地产生漏电流。由于漏电流的大小对于人生安全至关重要,不同国家对不同电子设备接地漏电流都做了严格的规定。若对最大漏电流做出了规定,则需求出最大允许接地电容值。对地漏电电流I=2*π*f*C*Uc,其中,f为电网频率50Hz,C为对地Y电容容值,Uc为110V。计算结果I=0.15mA。
  通常EMI滤波器的X电容和Y电容必须经过1500-1700V直流电压1分钟耐压测试。
责任编辑人:CC
