视野测试仪的技术参数以及技术指标的介绍
今日头条
1184人已加入
一、产品概述:
视野测试仪是用于测定下方视野是否满足要求。用于日常防护型、面罩、面具等视野效果的测试。适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、和面具生产企业等。
三、技术参数
1、视野计半弧圆形半径:305mm
2、左右视野:≤120°
3、瞳孔距离:62.5mm
4、标准头模,头模可左右移动
5、外形尺寸:800×500×750mm
6、重 量:80kg
7、电 源:AC220V 50Hz
8、智能型人机一体
9、台达PLC
10、外壳采用喷塑处理,防锈处理,铝合金形架
四、技术指标:
1、视野计:半圆弧弓:半径300040 mm,可绕通过其中0 °的水平半径转动,弧弓上标有刻度线(每15°一条刻度);
2、测试头模:一个标准头模,头模两眼孔中装有小灯泡,灯泡位置和头模放置位置按标准GB 2890的要求。
3、视野面积计算:
采用专用软件系统,由计算机自动计算:视野面积;计量单位:mm2。
fqj
