电脑为什么打不开了,什么原因造成的
今日头条
1194人已加入
一键U盘装系统 电脑为什么打不开了
我们有时打开电脑是会发现电脑突然就打不开了,这个情况时常就会有一次,相信很多用户也遇到过,那么电脑为什么突然打不开呢,这有可能是内存条上都是灰导致的,也有可能是其他的问题,下面给大家分享电脑打不开了的解决方法。
解决方法:
1、关机(如果短按电源开关无效则长按开关直到电源指示灯熄灭或直接拔掉电源线)断电开机箱,重新插拔内存条,并用橡皮顺着一个方向擦拭金手指(大拇指手指甲背刮也行),如有条件还可安装到不同内存插槽,装好后再开机(操作之前,还要通过双手碰触墙壁释放自身静电或佩带防静电手套)。如果不会操作,那么简单一点:掌击或脚踢机箱一两下就可以了(注意位置:机箱左右侧外壳中后面没有接口的那侧外壳的正中央;注意力道:不要太用力当然也不能无力)。以上可能需要重复操作,如果无效,则需要替换内存条。如有两根以上内存条,则需要逐根测试。
2、如果上述操作无效,则关机断电开机箱,重新插拔显卡(你的为集成显卡,这步可忽略),并插紧显示器与显卡之间的数据线。如果仍然无效,则考虑数据线或显卡损坏,那就替换新的数据线或显卡。
3、加强机箱内部及使用环境的散热,夏季减少玩大型游戏的时间。
以上就是电脑突然打不开的解决方法,遇到电脑打不开的情况也是很常见的,还不会解决电脑打不开的话,可以按上面的方法来进行解决。
fqj
