蓝色星际BSR-NR9100H-CF视频压缩录像机的产品性能测评
安全设备/系统
168人已加入
NVR作为数字监控网络化分布的一大利器,是网络数字视频实现记录存储的设备,一直受到安防设备商的重视,本次测试的蓝色星际BSR-NR9100H-CF系列视频压缩录像机在同类型2U录像机中表现出色。作为蓝色星际最新推出的一款NVR,融合了多项高新技术,如视音频编解码、双码流回放、嵌入式系统、存储、网络和智能等,既可作为 NVR 进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。
经典设计 接口丰富
蓝色星际BSR-NR9100H-CF系列视频压缩录像机采用标准2U机箱设计(440×88×464mm),外形简约大方,采用黑色烤漆金属外壳,坚固而又耐刮伤。该NVR面板指示灯多样、可外接鼠标、U 盘、移动硬盘等。
该机后面板接口丰富,包含对讲输入/输出接口、报警接口、自适应以太网口等等,可满足于各种应用需求。整机功耗≤30W、工作温度10℃~﹢55℃、工作湿度小于90%、重量≤7.0Kg,整体而言,该机方正轻盈,具有灵活的安装方式,既支持桌面也支持柜机方式安装。
海量存储 反响不俗
在存储容量方面,蓝色星际BSR-NR9100H-CF系列视频压缩录像机,提供8个SATA接口,单盘存储量(10T), 该机的最大存储容量可达80TB,完全能够满足当下高清且海量视频数据的日常存储应用需求。
该机主处理器采用工业级嵌入式微控制器,搭载嵌入式 Linux 实时操作系统,主板采用模块化设计,存储关键部件硬盘、电源、均支持热插拔操作。
该NVR最大支持4路8MP/16路1080P源码流压缩,支持12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器H.265、H.264编码前端自适应接入,应用广泛,满足各场景需求。
管理界面简洁操作方便易上手
该NVR开机后,显示的主菜单界面简洁,操作易上手。共分为预览、回放、信息、系统四个部分组成,其中系统模块有本地设置、本机信息、通道管理、流码配置、叠加配置、图像配置、报警管理、存储管理等。下图为图像配置功能中实现区域增强功能的画面。
在图像调整功能中,可以对图像参数、背光补偿、视频的角度进行调节。
在查询录像视频时,用户可根据不同需求,选择不同回放方式:
经过比对,NVR处理后通过HDMI本地所呈现的高清视频,视频清晰度与视频源相差无几,清晰度无衰减,基本还原本真色彩。
超高清压缩视频 高保真清晰成像
在超高清压缩方面的测试中,该机的效果要优于业界同类产品。一方面视频源经NVR编解码压缩及处理后的图质效果优秀,在测试中,笔者通过客户端所呈现的实时视频清晰度与视频源进行比对,结果两者画质基本一致,再通过主板HDMI口和解码板输出,与视频源比较,其图质和显示效果也都表现较好,另一方面在回放的录像中,其视频录像清晰度、色彩还原度等都能达到视频源效果,未见衰减现象。
除此之外,该NVR支持远程零通道预览,客户端登录录像机远程预览时,可选择预览零通道(通过此通道可监控录像机本地显示的实时画面),有效减少对带宽的占用,充分获取监控图像信息的同时节省带宽成本。
实测中将主码流分辨率设置为1920×1080p,视频码率为4096Kbps。效果图如下图所示:
主码流呈现的图像
实测中将子码流分辨率设置为704×780p,视频码率为1024Kbps。
效果图如下图所示:
子码流呈现的图像
蓝色星际录像机在同类型2U录像机中表现出色。不仅支持实时预览、录像回放、录像下载等压缩功能,且压缩码率最高可达到90%。该机支持自动、H.264、H.265三种压缩格式,实测将视频压缩格式设置为H.265时,视频码率为1024Kbps,所抓取到视频画面清晰,视频流畅度较高,且视频延时皆小于1秒钟,卡顿较小。
压缩通道下的呈现图像
功能丰富,兼容能力强
该机支持网络的即插即用功能,可以一键接入符合ONVIF、GB28181标准的国内外众多主流厂商的网络摄像机,无需重新进行用户和密码的验证,添加方便快速,接口友好,符合实战应用要求。另外,该机VGA和HDMI可同步输出,视频输出分辨率分别可达1920X1080和4K,影视效果明显。IP通道具有双码流功能,并支持800万像素的预览、录像和回放。该机还具有双向语音对讲、JPEG抓图和动态检测功能,动态检测时每个画面可设置多个检测区域,并可设置多级灵敏度,实用性较强。
该机视频输出采用H.264、H.265两种解码方式,当前端采用H.264解码方式接入时,输出可在原有基础上降低一半的存储空间,为系统的整合、改造和升级应用带来方便和实惠。并且在监控中心查看各网点的图像时,该NVR可同时将16路高清视频进行压缩,在降低90%带宽的同时既保证了画面质量,又解决了带宽下视频预览卡顿的问题。此外,该机网络视频接入带宽最高可达192Mbps,支持最高32路高清网络视频全实时数字通道预览、录像,支持16路同步回放。还具有USB、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式,支持定时备份功能和冗余录像功能,确保数据安全存储。
产品特色:
1.业内首创“双码流回放”技术,既保证了视频画面的质量又解决了远程监控视频卡顿的问题;
2.视频压缩能力强大,在不同视频解码格式测试下均可得到流畅清晰的视频,且视频延时皆小于1秒钟,抓取到的图片基本与视频源无差异;
3. 80TB大容量存储,满足海量视频数据的日常存储;
4.支持12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器H.265、H.264编码前端自适应接入;
5.全面支持ONVIF协议,可实现音视频接入及配置、报警及事件接入、云台控制等功能;
6.全面支持鸟瞰操作,观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频;
7.支持远程零通道预览,充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽。
专家点评:
蓝色星际BSR-NR9100H-CF系列视频压缩录像机是一套非常完备的视频监控系统,其具备传统监、录、联动功能之外,又扩展了新的视频技术,还具有业内首创的“双码流回放”技术,在解决高清录像远程窄带调阅问题的同时,又破解了高清化应用难题。压缩后的视频图像画质清晰、视频流畅不卡顿。该机适用于各种对于视频清晰度要求较高、需要多路高清视频监控存储,和带宽受限的监控场所,如商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等等。
责任编辑:gt
