华为AI超微光摄像机X2391-20-T的性能评测
安全设备/系统
168人已加入
在交通场景,为了取得夜间低照度下的清晰成像,常采用两种方法,一是高亮补光灯,但这同时也造成了严重光污染,市民时有不满和投诉,明亮刺眼的爆闪灯容易引发行车安全事故;二是采用红外爆闪灯,虽然没有光污染,但是这种方案抓拍的图像偏色严重。可以说摄像机夜间成像质量问题,已成为安防发展的短板之一。
为了解决光污染和图像质量差的问题,华为推出自主研发的AI超微光摄像机X2391-20-T,采用DNN ISP图像优化技术,即便是在微光的情况下,依旧能清晰抓拍到车牌号码、车身颜色以及驾乘人员的图像,为交通治理提供高质量的法证记录。
华为AI超微光摄像机走的是“算力换图像”的技术路线,内置两颗超大算力AI芯片,不论是在夜间低照度的情况下还是白天玻璃强反光的场景中,均可获得全彩色、干净无噪点的图像。配合LED智能补光灯,采用定向精准补光技术,有效截止了远距离光线,灯光柔和不刺眼,降低对驾乘人员的影响,杜绝光污染。同时支持电子警察、车辆卡口、流量监测三合一,一机多用,解决多种需求多种设备的麻雀杆问题。
算法商城结合超强算力,是高效智能化的基石
华为AI超微光摄像机内置两颗超大算力的AI芯片,算力可达20TOPS,为后期高效智能功能提供超强算力基础。
该摄像机支持开放架构的SDC OS,可通过华为算法商城(HoloSens Store)快速加载第三方算法,依托算法商城体系和超强算力,实现多种智能算法快速上线,满足多场景智能需求。华为提出的软件定义理念重塑了摄像机架构和前端智能体系,在现有硬件平台的标准化基础上,让摄像机具有持续生命力,为客户带来全新的智能体验。此次测试的华为AI超微光摄像机,充分发挥其在算力芯片和软件定义方面的双重优势,实现算力、算法的极致应用。
AI图像增强,全天候车内外图像清晰
华为AI超微光摄像机,采用DNN ISP技术,通过对图像时域空域进行降噪处理,即便是在漆黑的深夜也可提供全彩图像,不偏色。
在强反光环境下能做到抗彩纹干扰,车内图像抓拍率提升50%。
在夜间白天实测效果如下,在白天玻璃彩虹膜干涉的情况下,优化效果明显。
智能补光,有效降低光污染
华为AI超微光摄像机,配合LED智能补光,柔和频闪时30Lux,无感知爆闪时150Lux,有效截止50米以上的远距离光束,对司机影响小。
实测时,在城市夜间交通环境下,搭配的LED智能补光灯光线柔和,不刺眼,与路灯的刺眼光线形成鲜明对比。该机的补光灯对驾乘人员的影响较小,但在高清图像识别技术的加持下,夜间车辆图像特征依然清晰。
图像参数自适应调优,车道线自动标注
华为AI超微光摄像机,彩色最低照度为0.005Lux,黑白为0.0025Lux,支持强光抑制、数字降噪、超级宽动态,能够大幅提高夜间车辆监控图像质量。还支持参数自适应和车道线自动标注,为工程安装提供极大便利。
在实测中,夜间开启补光灯,灯光柔和不刺眼,即便是在漆黑的深夜中也能清晰辨别出车牌号、车型、车身颜色以及车内驾乘人员,补光功能均匀,同时可以有效的识别主副驾驶没系安全带、主驾驶开车打电话等违法行为,车内驾乘人员的人像以及是否有违规操作都清晰可见,为交警治理提供有力证据。
防水防尘适应室外复杂环境
华为AI超微光摄像机,其机身主体为金属材质,防护等级达到IP66,防暴IK10,无惧风霜雨雪,可适应室外复杂的环境。
产品规格:
1、采用9MP图像传感器,分辨率达到4096(H)×2160(V)。
2、尺寸为515.9mm×215mm×160mm,整机重量为6.36kg,电源最大功耗为57.7W,工作温度为-40℃~60℃,工作湿度为5%~95%(无冷凝),4kV防雷防浪涌。接口齐全,有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1路RS485接口、1路报警输入/5路输出接口、音频输入/输出接口等,内置MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC。
产品特色:
1、内置华为自主研发的超大算力的AI芯片,总算力20TOPS。
2、支持DNN ISP图像优化技术,夜间图像清晰不偏色,白天强反光环境下抗玻璃彩纹干扰,车内图像看得清。
3、支持智能补光,截止杂散光束,有效降低光污染。
4、电子警察、车辆卡口、流量检测三合一,一机多用。
专家点评:
可以说,该款摄像机具有超大算力、超强智能,在DNN ISP图像优化技术加持下,采用智能补光,既解决了光污染问题,也保证了夜间低照图像清晰不偏色,白天无玻璃彩纹干涉,车内图像看得清,当得上智慧交管卡口系统优秀解决方案。
责任编辑:gt
