您知道这些模型之间的区别吗?
  但是您知道这些模型之间的区别吗?它们具有许多相似之处,对于那些对处理器的特殊性不感兴趣的人,它们的性能通常高于平均水平。但是,操作和制造上的特定差异使其中一些更适合某些用途。
  所讨论的芯片的制造架构不相同,这本身表明存在一些差异。Snapdragon 888是采用最先进的5纳米(nm)工艺的型号,而其他型号则使用7nm FinFET格式架构。
  组成处理单元的核心在速度和型号方面也有所不同。Snapdragon 870和865+在这方面几乎是相同的,只是对Cortex-A77稍作改动,后者在第一个芯片上的性能提高了0.1 GHz。Snapdragon 888将此内核替换为Cortex-X1 –尽管时钟速度较低,但总体上仍具有出色的性能,并着重于机器学习。
  图形处理单元也仅在最强大的机型上有所不同:888具有Adreno 660 GPU,比其他同类产品的Adreno 650更先进。甚至数字信号处理器(DSP)的集合也以相同的模式变化,Hexagon 780比Hexagon 698领先一代。
  就相机组而言,我们可以看到带有两个处理器的手机中传感器的最大速度为200 MP,这些传感器保持着已经广泛使用的技术,例如混合自动对焦和HDR视频。Snapdragon 888通过支持高达84 MP的传感器而不受快门延迟而提供了更好的数字,使配置灵活地适用于多达三个24 MP镜头。具有10位HEIF标准且具有高压缩率的图像捕获也是一个优势
  这三个处理器之间的少数相似之处之一是视频。它们均支持带摄像机的型号,它们以每秒30帧的速度以高达8K的速度拍摄,此外还具有相同的分辨率和遵循相同编码标准的360º剪辑。
  责任编辑:lq
