药品冷链运输与存储的解决方案
今日头条
1193人已加入
疫苗的运输以及存储通常需要保持在较低的温度中,这样才能保证其药性。金鸽科技针对于药品存储、运输的冷链,提供完整的IOT Sensor到物联网平台,云平台支持语音、邮件、短信、APP、Web等多种告警方式,药品存储温度可以记录查询,确保药品的安全性能。
金鸽科技已经成功为药品、血库、冷链运输、存储公司提供快速、可靠的应用案例。
通过物联网技术,金鸽科技iot105系列无线温度监测系统,监测温度范围为-55~125℃,采用超低功耗设计,内置GPRS, 3G, 4G 模块,既可通过3节AAA电池供电,每5分钟上传一次数据,可以待机1年左右,也可通过外置电源供电,还可以设定高低温超限告警阀值,一旦温度超高时,立即发送短信、上传数据到云平台进行告警。
物联网
针对药品冷链运输与存储,金鸽科技多种解决方案得到广泛应用:
1、对于冷链车辆,用户可以使用IoT105 无线温度监测系统,无需外接供电,采用AAA电池即可待机1年左右。电池低压时候会自动告警。也可以采用外接供电,每5分钟上传数据到云平台中。金鸽云平台支持语音、邮件、短信、APP、微信、Web等多种告警方式,药品存储温度可以记录查询,确保药品的安全性能。
2、对于存储,可以用S281无线温度监测网关,一个网关可以支持多带99个无线温度监测点,无线温度监测点采用AAA电池供电,待机时间约3年,无线传输距离达到3km。网关通过以太网或者4G网络传输到云平台。金鸽云平台支持语音、邮件、短信、APP、微信、Web等多种告警方式,药品存储温度可以记录查询,确保药品的安全性能。
       责任编辑:tzh
