电池生产知识
电池常见问题
1.什么叫电池?
电池Batteries是一种能量转化与储存的装置它通过反应将化学能或物理能转化为电能根据 电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供能。
2.什么是IEC标准?电池常用标准有哪些?
IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。
电池常用IEC标准有锂电池的标准为IEC619602000.11。
电池常用国家标准有锂电池的标准为GB/T10077_1998YD/T998_1999,GB/T18287_2000。
另外电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准及SANYOPANASONIC公司制定的关于电池企业标准。
3.锂电池的电化学原理是什么?
锂电池正极主要成分为电解MnO2负极主要为金属锂片。
正极反应:MnO2 + e === MnOO-
负极反应:Li — e === Li+
电池总反应:MnO2 + Li === MnOOLi
4.什么是一次性电池?
一次性电池 俗称“用完即弃”电池,因为它们的电量耗尽后,无法再充电使用,只能丢弃。常见的一次性电池包括碱性电池、锌碳电池、锂电池、氧化银电池和锌空电池。
电池种类
电压(V) 一般用途
一次性电池
碱性电池 1.5 手提CD/MD/MP3机、玩具、相机、遥控器
锌碳电池 1.5 时钟、收音机、烟雾警报器
锂锰钮型电池 3.0 计算机、电子手帐
相机锂电池 3.0 / 6.0 相机
氧化银电池 1.55 手表
锌空电池 1.4 助听器
充电池
镍氢电池 1.2 数码相机、手提CD/MD/MP3机、遥控玩具赛车
镍镉电池 1.2 手提CD/MD/MP3机、遥控玩具赛车
锂离子电池 3.6-3.7 手提电脑、个人数码助理、手提电话、手提摄录机、数码相机
5.短路是甚么?会造成甚么后果?
若电池的正负电极接连到任何导电物质,如钥匙炼及万字夹,便会出现短路的情况。短路的后果严重,例如会导致电池温度及内部气压上升,最终造成电池漏液。 为了避免短路,不要把已充电和没有包装的电池,跟硬币或钥匙串一起放在同一口袋内。
6.什么会影响电池的使用寿命?
电池的使用寿命会受到以下因素影响:
(1) 放电:
放电的深度是影响电池寿命的主要因素,放电的深度越高,电池的寿命就越短。换句话说,只要降低放电深度,就能大幅延长电池的使用寿命。因此,我们应避免将电池过放至极低的电压。一般来说,若电池的最终电压为0.8至1.0伏特,就属于可以接受的范围,但须视根据放电电流大小而定。
若电池在高温下放电,会缩短电池的使用寿命。
如果电子器材的设计不会完全停止所有电流,那么若将该器材长时间搁置不用,而不把电池取出, 其残余电流有时会令电池过分消耗, 造成电池过放电。
把不同电容量、化学结构的电池,以及新旧不一的电池混合使用,亦会令电池放电过多。
(2) 储存:
电池长时间以高温储存,会令其电极退化,缩短使用寿命。
7.如何充分延长电池的使用寿命?
若要充分延长电池的使用寿命,应该:把电池存放于清凉、干爽、通风良好的地方,避免阳光直射。若要长期储存,环境温度应低于摄氏30度。不要于极高或极低的温度下使用电池.
8.温度较高或较低,会不会影响电池的表现?
极高或极低的温度,会影响电池的表现,因此应避免将电子器材放在高温的环境。此外,电池毋须冷藏,只须于室温下存放在干爽的环境即可。
9.如何善用一次性电池
(1).放入电池前,应细阅电子器材的说明书。
(2).根据生产商的要求,使用正确尺寸和类别的电池,然后留意电池及电子器材上的正负极指示,正确放入电池。
(3).电池的电量耗尽后,应一次过取出所有电池,然后换入相同尺寸和类别的全新电池。
(4).应于正常室温下存放电池,并将电池置于干爽的地方。
(5).若电子器材长时间不会使用,宜把电池取出。
(6).电池的两端和电池槽应保持清洁。更换电池时,可使用胶擦或干布擦拭。
(7).避免让儿童接触电池。若不小心吞下电池,应立刻看医生。
(8).不要把电池弃于火中,以免发生爆炸。
(9).除非电池已列明可以充电,否则不要尝试为电池充电。
(10).不要把新旧电池,以及不同类别的电池混合使用,以免电池破裂或漏液,导致身体受伤或财物损毁。
(11).不要把没有包装的电池放于口袋中,或与钱币、万字夹和发针等金属物品放在一起,以免电池短路,产生高热。
