电线电缆的常见故障有哪些,是由什么原因造成的
今日头条
1184人已加入
电线电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的因素很多,根据实际操作经验,总结出不外乎以下几种情况,接下来就跟随着小编的脚步具体来看下。
一、外部损伤。例如:电缆敷设安装不合格的施工,容易造成机械损伤,在民用建设也容易在电缆损坏等作业的地下电缆。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年可能会导致损伤部位彻底击穿故障,有时会严重损害可能发生短路故障,直接影响到安全生产的电气单元。
二、绝缘受潮。例如:电线电缆接头制作不合格和在潮湿的气候关节,关节可以使水或水蒸汽,在电场的作用下很长的时间r地层水树混合,绝缘强度逐渐造成的损坏电缆的故障。
三、化学腐蚀。在酸-碱相互作用的区域,由于长期遭受化学或电化学腐蚀的由铠装电缆,导线或腐蚀保护层,外保护层往往引起,导致保护层的绝缘不良,还会导致电缆故障。
四、长期超负荷运行。超负荷运行,由于电流,负载电流通过电线电缆的热效应将不可避免地导致在导体加热,同时,集肤效应和电荷的涡流损耗,介质损耗的钢装甲也可以产生在额外的热量,从而使电缆温度。
五、电缆接头故障。电线电缆接头是电缆的人员电缆接头故障导致频繁的最薄弱的环节,直接疏忽。建筑工人在电缆接头的制造方法中,如果压接不紧,加热不充分,导致电缆头绝缘降低,造成事故。
fqj
