关于无纺布表面缺陷检测系统的详细介绍
今日头条
1153人已加入
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。系统采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。图像系统对 这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格 /不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
目前市场上的无纺布检测,基本上都是采用人工肉眼观察的方式,而人工观察不仅对工人的用眼要求高,且对企业来说成本较大,效率不高。针对现有市场的需求,本公司推出了一种表面瑕疵在线检测设备,针对无纺布的纹理特征,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测。并有在线报警、自动报表统计及产品分级处置等功能,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
【检测效率】
1、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
2、检测速度:800米/分钟
3、检测精度:0.1mm-0.5mm
4、检测结果:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表
【瑕疵检测图片】
如图所示,无纺布上所存在的蚊虫、污点、裂痕、毛发等污渍,都清晰在工业相机前一一呈现。
【软件功能】
1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、可根据客户要求进行缺陷分类。
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
7、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示。
fqj
