今日头条
由于各种因素,无纺布在生产过程中表面会产生污点、节点等各种瑕疵等,严重影响产品的质量。无纺布表面瑕疵检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,按不同的客户要求可以实时实现在线报警提示、打标并记录瑕疵坐标位置。为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
检测对象:水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等
主要性能:1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);3.检测速度:最大2000m/min;4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
软件功能
1、简单的操作界面,方便工人操作。
2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
fqj
