锂离子电池保护板基本常识
电池生产知识
26人已加入
锂离子电池保护板基本常识
  锂离子电池保护板的一些特点及应注意的地方:
特点:
(1)主要技术参数:
  a.过充保护电压
  b.过充实际电池电压
  c.过流保护电压
  d.过放保护电压
  e.过放恢复电压
  f.正常工作时自耗
  g.待机状态自耗电流(静态工作电流)
  h.短路保护时间
(2)电池保护板所用主要元器件
  板材:PCB板,工艺分为:沉金,镀金,镀镍,喷锡,沉锡,其中以沉金板工艺最为复杂,成本略高:颜色一般分:绿油黑油,黄油。板厚一般为:0.4mm、0.6mm、0.8mm、1mm、1.2mm 。
  FPC板,电池保护板一般为单面板,也用双面板,但出于成本的角度,现各厂家已改为单面板,一般厚度在0.1mm.
  PCB板与FPC板,FPC板成本最高,是以很多厂家尽可能不做FPC板面改用PCB板。-------从0.5元到3元的软板都有。根据要求不同,价格有差异.
控制IC:
  A.日本理光:RN5VM111C,RN5VM112C,R5421N11C,R5421N112C,R5421N51F,R5421N152F,RS5VG201C,RS5VG202C(双电芯用168,338用到)
  B.日本精工:8241,8261,8491,S-8261,8232(TWO CELL 168,388用到)
  C.日本美之美:MM1491,MM1421,MM3061,MM3077
  D.摩托罗拉:MC33349
  E.***立崎:RT9542OCER,RT9545OCER(RICH)
  F.***富晶:DW01,DW01(Fortune)
  G.***IC:A8631,A8632,301,302,002B等
  以上IC中以日本理光、精工EC质量最为优良,也以它作为控制IC性能的标准。是以价格相对就偏高,以***IC最差。-----------日本IC价格大致在1.3元左右,***IC大致在0.8元左右。
MOSFET:
  CET:CEM9926,CEM9936,CEM9925
  MAGEPOWER:M19926
  SI:9926,6968
  FDS:FDS9926
  IR:IRF7311
  SILICONLX:SI9926,SI6869
  摩托罗拉:7N02,NTQD6968
  ST:9926,6N03V,5N20V
  SANYO:D2011,D2017
  以9926最为普通,通常叫厚IC,TPC8212最好,TPCS8201主要用于8088,2400,100等线路板比较窄的板上,IC比较窄、薄,通俗叫法:超薄IC。------国外价格大致在1.3元,SANYO的略贵,在1.8左右。
解码IC:
  美国:DS250
  ***:TF2923,TF2928,TF2929,TF2933,TF2935,TF2936,TF2937
  ***:SC2502等
  爱立信专用码:508A,509A  价格最高,5.5元人民币左右。以TF2929价格最高(它是写码IC),以***IC最为普通。
  NTC(负温度系数):电阻阻值随湿度增高而减小,功能起保护作用,其标准以25摄氏度而定,不同温度其阻值不同。
  NCT 10K适用于摩托罗拉,爱立信。
  NTC 47K适用于NOKIA。
  对于一般的客户而言,他们都没有要求保护板有NTC的。-------解码IC根据情况不同,价格差别比较大。
附保护板原理图:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锂离
