电池生产知识
| 锂离子电池的充电方法 |
| 1.Li-ion的只要充电方法有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控. 2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值,充电周期首先进入预充电时间,一般单节电池设定小于3.0V,只要低于此电压即进入预充电时间. 3.恒流充电:只要单节电池电压高于设定电压值,充电周期进入恒流充电,以最大的电流给电池充电.一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V. 4.恒压充电:当电池在充电过程中,电池电压达到设定值时,充电周期进入恒压充电.在恒压充电中,电压不变,电流由最大值慢慢减少,当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为50mA. 5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时监控,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危害. 6.li-ion电池的单体标称电压一般为:3.6V,3.7V 7.li-ion电池的单体充电电压一般为:4.23V-4.26V |
