电动筛选器的操作方法以及使用效果的介绍
今日头条
1193人已加入
提到电动筛选器,可能会由很多人接触过,它的主要作用是用于检验杂质、不完善颗粒和纯粮率,而其中所说的杂质,一般是指夹杂在粮食、油料中既没有食用价值而有影响粮食、油料品质的物质,或异种粮食。不完善粒指的是由缺陷的但尚有食用价值的粮食油料颗粒的统称。比如:虫蚀粒、病斑粒、生芽粒、霉变粒、烘伤粒或末熟粒等缺陷但仍有食用价值的粮食、油料。
而纯粮则指的是不含有杂质和没有食用价值的不完善颗粒粮食。因此,托普云农的电动筛选器是粮食品质检验中的很重要仪器。
电动筛选器可用于筛选谷物种子,提高种子净度;也可用于种子的筛理分级,为农业育种和种子分级定价打基础。该仪器可用上、中、下三层不同孔径的筛子来筛选,可以将泥土、砂粒、碎屑及细小的其他植物种子等与净种子区分开来。不过,DSX型电动筛选器不含有谷物筛,需要用户另外配置。
因为仪器采用微电脑控制,由高精密电机作传动,所以控制的正反转时间精度高,程序性能牢靠;利用该仪器进行种子筛选可以提高筛选的效果和效率,方便种子净度分析工作和筛理分级工作的展开。
电动筛选器的使用需放置于平稳地工作台面上,防止工作时引起晃动。样品置入筛格盖上筛盖后,必须旋紧拉杆,使筛层平稳牢固置入托盘上,然后再按启动按钮,在未旋紧拉杆或未取出拉杆之前,切勿按启动按钮。经常注意三根连杆两端的紧定螺丝,防止松动而产生振动和噪音。托盘卡死时,检查三连杆两端的六颗螺丝是否松动,并且逐一进行调整。
fqj
