Dimensity系列发生了新的革命
  直到今天,Dimensity系列发生了新的革命,该革命随着7 nm工艺的出现而出现。第一个使用Cortex A-78内核的Dimensity 1200和1100是联发科首批6 nm芯片组。
  Dimensity 1200配置有运行在3.0GHz的A-78核心主核心,运行在2.6GHz的三个A78核心以及运行在2.0GHz的节能A55核心。
  相比之下,Dimensity 1000+处理器使用的旧A77内核运行于2.6 GHz。虽然这些数字与ARM的官方估计得出的结果完全相同,但3.0 GHz A78却比2.6 GHz A77快20%。当然,这是为了实现单线程性能,因为每个芯片组中只有一个内核达到了这些频率。与上一代的Dimensity 1200相比,总体CPU性能提高了22%,电源效率提高了25%。
  至于Dimensity 1100,它没有这样的主要核心。所有四个Cortex-A78内核均以2.6GHz运行。但是,即使没有更高的时钟速度,1100也具有架构上的优势,因此Dimensity在单核和多核性能上都超过1000+。
  两种芯片组都使用相同的Mali-G77图形处理器。Dimensity 1200支持168 Hz屏幕刷新率,其5核ISP可以处理多达200个百万像素的摄像头传感器。此外,由于支持4K视频的渐进式HDR(在一个帧中组合了三个曝光),动态范围增加了40%。
  Dimensity 1100芯片也非常强大,具有144 Hz的屏幕,并支持最大108兆像素的摄像头传感器。两种处理器在处理Night Shot方面都快20%,并且具有用于全景拍摄的特殊Night Mode
  责任编辑:lq
