关于电池的一些疑问解答
电池基础知识
15人已加入
关于电池的一些疑问解答
(1)电池不用时,低温冷藏,正确吗?
  错误,将电池低温冷藏并不能够延长电池的使用寿命。电池应该在干燥的环境下室温(20℃)贮存。
(2)将电池放在火中,电池会爆炸,对吗?
  正确,绝对不要将电池放在火中或者其他高温环境中,否则电池将爆裂,乃至产生人身危险。
(3)所有电池的使用时间都是一样的,对吗?
  不正确,由于不同种类或类型的电池所采用化学物质以及化学物质的用量各不相同,所以不同电池的使用时间和输出功率是不一样的。
(4)为了延长电池的使用寿命,我将用过的电池和新电池混用,可以吗?
  不正确,事实上,适得其反,这会缩短电池的使用寿命。用过的电池与新电池一起使用会减少电池正常使用时间。
(5)在同一个设备中,几种不同型号的电池混用,可以吗?
  不正确,不同型号的电池的用途是不一样的。举个例子:将锂电池和碱性电池混用不仅不能提高设备的性能,相反,还将降低设备的性能,甚至损坏您的设备或者导致电池失效。请按照您的设备供应商标明的电池种类来选购。
(6)你们的锂电池对环境产生污染吗?
  不产生污染,锂电池不含对环境有严重危害的物质,如铅、镉和汞,因此是绿色环保电源的一种。力兴公司已经通过ISO14001环境质量体系以及美国保险商实验室(UL)认证。
(7)为什么不同电池有不同的电压和容量?
  单体电池的电压由它的正负极材料决定,因些不同体系的电池有不同的电压。例如,单只锂-二氧化锰电池的标称电压是3.0V,单只铅酸蓄电池的标称电压是2.0V,而单只碱性电池的标称电压大约是1.5V。电池串联时,电压值累加,并联时电压不变。我们生产的2CR5和CR-P2(均为两只锂-二氧化锰电池串联)的标称电压为3V×2=6V。电池的容量取决于它内部的化学活性物质的种类和重量。额定容量往往被误解为电池一定能释放出来的能量。其实一只电池实际能放电的容量受以下因素影响:
  放电电流(负载)
  工作温度
  放电终止电压
  为了您的设备能正常工作,请选择工作电压与设备匹配的电池,请选择容量合适的电池。如有疑问,请与我们联系。
(8)我将用完的废电池丢到垃圾桶里,可以吗?
  不正确,虽然锂电池是环保电池,不含铅、镉、汞等对环境有害的重金属物质,但是请您不要随意将电池丢到垃圾桶,请与电池回收部门联系。如果您有大量废弃电池,请勿让它们短路,否则可能产生安全隐患。如有其它疑问,请与我们联系。
(9)你们有专用的矿灯电池吗?其安全性如何?
  有,由我公司自主研发的矿灯专用锰酸锂(IMP系列)电池品种均已通过信息产业部化学物理电源产品质量监督检验中心的安全性检验,电池在3C10V过充、针刺、150℃热冲击、重物冲击、挤压、强制放电、短路等恶劣的测试过程中,均不起火、不爆炸。其安全性已完全达到或超过中华人民共和国煤碳行业标准《矿灯用锂离子蓄电池》的标准要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
